E34 520 udutuled
Postitatud: 15.11.2006 12:39 41
Postitas rauul
Kas keegi oskab õelda kas juhtmed on esimeste udutulede jaoks veetud kui plastik katted on ees aga tulesid pole.Autoks 520 95 aasta
Postitatud: 15.11.2006 13:24 05
Postitas Rain.
seda ei sa üldiselt niimoodi öelda, kuna seal võivad olla juhtmed veetud ja samas jälle mitte. Lihtsam on ise järgi vaadata või lasta kellelgi seda asja kontrollida
Postitatud: 15.11.2006 13:34 43
Postitas Hans
Kui salongis on udutulede lüliti olemas siis miks ei peaks juhtmeid olema? Või ei ole lülitit?
Postitatud: 15.11.2006 17:01 59
Postitas Margusja
Minul (520i 92.a) ei olnud udutulesid, olid need katted ees. Salongis oli ainult tagumise udutule lüliti, st. ühe astmega lüliti.
Ostsin udutuled. Paigaldasin. Juhtmed olid kohe seal lähedal kenasti olemas. Pistikud kõik puha kenasti pimedatega kaetud jne. Paigaldama pidi lisaks veel ühe relee kapotialla ja vahetama ära udutulede ja peatulede lülitid salongis.
Peatulede lüliti ei pidavat kohustuslik olema aga muidu ei saa udukaid parktuledega koos põletada.
Postitatud: 15.11.2006 17:53 30
Postitas mätas
Hans kirjutas:Kui salongis on udutulede lüliti olemas siis miks ei peaks juhtmeid olema? Või ei ole lülitit?
Esimeste udutuldega autol on udutulede lüliti erinev ja ka päevatulede lüliti erineb. Nimelt ilma esimeste udutuldeta autol lülitab lüliti vaid tagumist udutuld.
Postitatud: 04.07.2007 20:07 43
Postitas rauul
Äkki räägiks sellest releest lähemalt. Kus asub kapoti all ja kust saada võiks?
Postitatud: 04.07.2007 21:00 33
Postitas dan666
arvan et too on seal kus teisedki releed
aga kysimus selline et mis värvi juhtmed udutuledele lähevad? mul on terve posu juhtmeid yle ja udukad p6levad k6ik aeg(lähevad p6lema kui syyte sisse panen). äkki midagi valesti yhendatud? yldse oleks vaja autoelektrikut kes ytleks kuhu k6ik need juhtmed lähevad. m6ni vabatahtlik?
