F10 digitaalse kellaploki juhtme parandus
Postitatud: 10.02.2023 16:57 09
Postitas IdleMadis
Probleem järgmine.
Autost varastati kellaplokk ja selle asemel et pistik lihtsalt välja tõmmata, olin vargad juhtme läbi lõiganud. Sooviksid teada et kas keegi on kokkupuutunud optilise kaabli ühendamisega või tunneb kedagi kes seda oskab teha.
Re: F10 digitaalse kellaploki juhtme parandus
Postitatud: 10.02.2023 19:44 57
Postitas priitv8
Küsi UM varuosaletist, kas neil MOST paranduskomplekti on pakkuda.
Postitatud: 11.02.2023 01:08 56
Postitas LEDBeam
Kui pikkust jätkub, võib ilusti risti lõigata ja uued otsad 2 ja 3 liimida ning pistikusse 12 pista. Kindel peab ainult olema., et õige asi õigele otsale läheks, selleks peab juhtmepunti nii palju harutama, et selgeks teha, mis kuhu jookseb või eeldatavalt suubuvad/ lähtuvad otsad lahti võtma ja vaatama, mis muutub. Skeem peab ees olema. Kui alguses otsi väga kõvasti ei liimi, siis võib ju proovimisega üritada selgeks saada. Kui pikkust ei jätku, on mõistlik uued karvad vedada, saab mõnest kasutatud pundist välja nokkida.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1578
Kasutatud plokk tuleb alguses VIN-i osas süütuks teha, muidu ei saa kodeerida ja läbisõidunäidikuga jääb jama.
Postitatud: 12.02.2023 13:20 05
Postitas patrik
Jah, neid lappida pole üldse probleem. Peaasi, et 90 kraadise nurga all ilusti sirgelt lõigatud. Olen näinud isegi elektrijuhtme kruviklemmiga lapitud asju mis ilusti töötasid…
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAc
Postitatud: 12.02.2023 13:20 50
Postitas patrik
priitv8 kirjutas: ↑10.02.2023 19:44 57
Tellida vaja alati
Postitatud: 12.02.2023 15:04 13
Postitas LEDBeam
Kui nii teha, siis võib liimiga termokahanevate torudega pistiku koos juppidega külge jätkata. Põhiline, et õigetpidi jääks.
Postitatud: 21.02.2023 09:01 52
Postitas patrik
Pistikus ju nooled peal. Süüde sisse ja näha kustpoolt valgus on. Samuti võimalik pistikus pärast ümber tõsta kui valesti läheb
Postitatud: 21.02.2023 13:08 27
Postitas LEDBeam
Noolte osas võib sul olla õigus, hea info.
Postitatud: 21.02.2023 13:29 44
Postitas PeeterA
Optilise kaabli otsas käivad klemmid on neil ühesugused. Pole vahet, kas siseneva või väljuva signaali kaablil.
Siin videos näha, kuidas korrektselt lapitakse-jätkatakse:
https://youtu.be/eISDl-zgWhE?t=202
Postitatud: 21.02.2023 13:57 17
Postitas LEDBeam
PeeterA kirjutas: ↑21.02.2023 13:29 44
E61 väljuval oli peal must gofreeritud rüüs. Vähemalt sellel pistikul, mis mulle kiirelt näppu jäi.
Postitatud: 21.02.2023 14:28 46
Postitas PeeterA
See rüüs käib kaabli ümbert maha, võta klemmid pistikust välja ja kõrvuta.
Postitatud: 21.02.2023 14:47 10
Postitas LEDBeam
Ju siis on ja rüüs määrab, millist laadi otsaga tegu ja otsad ise on õnneks ühesugused.
Pikale jauramisele lohutuseks selle eluka MOST-i skeem :
