525tds-i väntvõlli rihmaratas
Postitatud: 14.11.2006 12:17 51
Postitas Jan525tds
Küsimus suurele ringile - kas see rihmaratas peab kindlasti olema läbi kummipuksi või on keegi läinud hoopis seda teed et kinni keevitanud? Maksab ju teine esinduses 5400 krooksu ja kasutatud vidinast küsitakse ka raju pappi - samas kasutatud jupi eluiga ei tea mitte keegi ****.
Mõistan et tore oleks uusi juppe autole osta aga siis peaks ka auto uus olema :D (jutt ei käi ju silladetailidest jne)
Janek
Postitatud: 16.11.2006 19:08 20
Postitas Viljar
See asi huvitaks ennastki, endal pole veel juhust olnud, aga olen selle peale mõelnud, et kui asi ilusti jonksu ajada ja kinni punktida, vanasti polnud selliseid asju ja mootorid töötasid ikka.
Postitatud: 16.11.2006 19:44 08
Postitas Jan525tds
Just sama mõte - et kui korralikult tsentris on siis ei tohiks küll asi miskit hullu olla - kõik ringi aetavad seadmed on mootori küljes ja värisevad samas taktis. Samuti on ju olemas igasugu tasakaalustuspingid et keevituse ebaühtlust õigeks ajada. Rääkisin Põhukoti-Peugeoti teenindusest sõbraga ning tema ütles HDI mootoritel keevitatakse kokku ja aetakse tasakaalu ning pole ükski omanik kurtnud.
