Probleem 530d 2011
Postitatud: 22.12.2021 16:33 42
Postitas Edvin
Käisin just pesulas ja nagu vett hakkas auto esiotsale tulema viskas kirja ette et turn signal faliure, alguses ei töötanud mõlemad, kuid hetkel parempoolne hakkas tööle kuid vasak endiselt mitte. Kas viga lihtsalt selles, et vesi pääses ligi tulele? Oskab ehk keegi aidata omast kogemusest?
Re: Probleem 530d 2011
Postitatud: 22.12.2021 20:29 17
Postitas patrik
Millist abi soovid? Et vahetame su lekkivad tuled uute vastu?
Tulede küljes on elektroonika plokid mis lekkiva tule korral saavad vett. Juhul kui omanik otsustab situatsiooni ignoreerida ja koheselt plokke välja ei tõsta siis tulevikus tuleb need uued osta. Ja võib-olla tuled kah
