E61 520d käivitusmure
Postitatud: 05.12.2021 10:58 52
Postitas kivimugi
Tere. 520d 110kw külmaga käivitusmure.
Mootor vigadest puhas, vahetatud künnlad , relee ja kaabel.
Miinus kraadid tulevad siis auto käivitub paugust ja sureb maha. Ja nii mitu korda kuni käima
jääb. Mida külmem seda kehvemini esimene käimajäämine tuleb.
Re: E61 520d käivitusmure
Postitatud: 05.12.2021 11:06 52
Postitas RazzKalbass
Mis relee panid?
Postitatud: 05.12.2021 19:35 33
Postitas patrik
Siit ilmselt vastust ei leia. Ma arvan mul läheb ka üksjagu aega andmeid jälgides et aru saada mis viga
Postitatud: 29.12.2021 17:36 52
Postitas alar.a
oli sama probleem endal,kaks aastat pusimist ja välja tuli,et dme vigane.Lase fööni/puhuriga dme soojaks ja proovi siis
Postitatud: 29.12.2021 18:59 52
Postitas patrik
Nendel mil dde vigane ei käivitu üldse ja aju ei suhtle mingi aja peale süüte sissekeeramist. Sümptomid ei klapi
Postitatud: 29.12.2021 21:12 37
Postitas LEDBeam
Ei taha uskuda, et ühtegi viga pole, sest veavaba bemm pole lihtsalt võimalik.
Postitatud: 29.12.2021 23:41 38
Postitas Ma®tin
Veavaba DDE-ga bemme näeb siis, kui mingi eBay DPF-off remap tehtud on, kus veakoodide ala tervikuna nulli tõmmatud.
Päris mitut Leedust ja Saksamaalt toodud E6x näinud, mis esimeste külmadega enam käima ei lähe, a veakoode pole.
Seega, antud olukorras taskus ka igaks juhuks originaaltarkvara flashmist kaaluda.
ISTA loomulikult üldiselt teavitab, et tarkvara on näpitud.
