E39 530d tarbija
Postitatud: 14.09.2021 12:57 58
Hei, mure selline, et seisma jàttes tõmbab autol aku tühjaks..
Kui see algas, siis el. roolisammas ei liikunud süüdet välja võttes üles asendisse tagasi ja salongi tuled hakkasid virelema.
Testeriga aku pealt vaadates löi kohe testeri kaitsme läbi ehk tarbija päris suur ja üks haaval kaitsmeid välja tõmmates ka tarbijat ei leidnud.
Nädal enne jamama hakkamist sai kasutatud starter peale pandud, kas võib selles asi olla?
Ja algul käitus auto nii kuskil nädal, siis läks ise korda ja nüüd kuu hiljem sama jama
pole väga pädev elektrik, nii et ehk kellelgi sama jama olnud või lihtsalt oskab aidata.
