Kompuutri kaitsmed
Postitatud: 03.11.2006 20:42 31
Postitas amino
JA kus ja mis nende number olla v6ib v6i mitmendad nad on?
Postitatud: 03.11.2006 20:44 34
Postitas amino
Lihtsalt kogu kompuutri plokk on pime äkki on viga kaitsmetes?
Postitatud: 03.11.2006 22:02 16
Postitas priitv8
Pirnid kontrollisid juba üle?
PS jutt käib Ordi või Mikrolingi kompuutrist?
Postitatud: 05.11.2006 00:52 24
Postitas amino
kontrollin neid alustuseks siis...:P vaatab mis edasi saab
Postitatud: 05.11.2006 11:28 16
Postitas amino
pirnid tunduvad korras olevat
Postitatud: 05.11.2006 16:44 31
Postitas priitv8
Mis kompuutrist Sa räägid muidu?
Postitatud: 05.11.2006 17:41 41
Postitas amino
95a tdsa
Postitatud: 05.11.2006 17:46 19
Postitas amino
otsisin sii kaitsmeid ka leidsin tagaistemalt ja kapotialt aga seal tundus k6ik ok olevat, tagaistme all olid ka märgitud kaitsemd ja numbrite järgi oli k6i ok aga oli mingine nr34. kaitse ka märgitud pardakompuu
tri kaitsmeks aga 34 ma ei leidnud ei tagaistme alt ega ka kapoti alt, on neid veel siis kukil??
Postitatud: 05.11.2006 21:22 22
Postitas priitv8
Pardakompuutri korral on tagumise istmekasti esiservas (suure musta kasti ja plekkseina vahel) nn. pasuna relee. OBC peakaitse on selle küljes.
Vt fotod 83-87 lk. 46-47:
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Postitatud: 05.11.2006 21:34 22
Postitas amino
tänud, hommikul lähen uurin kohe seal.
Postitatud: 06.11.2006 23:20 31
Postitas amino
ostsin täna uued pirinid selelle panin sisse nupud hakkasid p6lema aga displei ikka kutu, äkki displeyle satus mingi praak pirn vaatan vahetan selle ära kui siis ka ei lähe displei tööle, äkki oskate n6u anda?
Postitatud: 07.11.2006 09:25 35
Postitas priitv8
Vaata seda LCD-d nurga alt, kas numbreid on näha (viga valgustuses) või mitte (viga OBC-s või selle toites).
PS öövalgus hakkab põlema ka ilma OBC peakaitsmeta!
Postitatud: 07.11.2006 22:52 07
Postitas amino
**** ei tundunud küll et seal midagi näha oleks olnud, homme surgin siis peakaitsme kallal natuke kui siis ka tööle ei hakka siis vist OBC ise peetis ma arvan. :(:(:(:(
Postitatud: 07.11.2006 23:19 53
Postitas amino
Ei viitsi siin uut teemat ka tegema hakata aga kui keegi tark lugema juhtub siis mul tegu on 1995 aasta 525TDSa mudeliga. Käivitamisel läheb kilometrasi numbrite all mingi indikaator p6lema. kus algab rohelisega ja l6ppeb punasega. kas see mingi 6li värk äkki et kui juba punasejuurde hakkab j6udma siis tuleks mingit 6li vahetada kas kasti v6i mootori? Olen bmw kohapealt suht rumal kuna alles hiljuti soetasin omale selle masina.
Postitatud: 07.11.2006 23:33 34
Postitas Ergo750
See on tõepoolest õlivahetusega seotud.
Kui juba punane,siis viimane aeg vahetama hakata.
Postitatud: 07.11.2006 23:47 21
Postitas amino
a kas see mootori v6i käimakasti oma?
Postitatud: 08.11.2006 14:43 51
Postitas pec
mootori. ja peale õlivahetust see indikaator iseenesest ennast ära ei nulli. seda on vaja käsitsi teha. selle kohta, kuidas seda ise teha, on siin foorumis varemalt juttu olnud.
Postitatud: 08.11.2006 19:45 27
Postitas amino
ok
Postitatud: 08.11.2006 19:45 58
Postitas amino
a oskab keegi öelda palju 17 nupuline OBC maksab?
Postitatud: 09.11.2006 09:44 44
Postitas priitv8
Helista Sauele.
Postitatud: 09.11.2006 11:11 44
Postitas amino
mis seal on? romula?
Postitatud: 09.11.2006 11:18 07
Postitas amino
sain juba numbri ka k6ik ok vaatab äkki saan terve obc
Postitatud: 09.11.2006 11:18 31
Postitas amino
tänud priitv8
Postitatud: 09.11.2006 11:33 43
Postitas AARE540
Siimu juures hakkas paar OBCd silma küll, kui eile seal käisin.
Postitatud: 09.11.2006 18:48 19
Postitas amino
Helistasin sauele, seal yteldi et TDS-il on mingi eiriline see OBC :( ja maksab 2,5K neil aga nad olid selle maha myynud juba...:S
Postitatud: 09.11.2006 19:07 46
Postitas amino
oskab keegi vastata?
Mul 525TDS (automaat) 1995a. Kas keegi oskab öelda mis ajatagant tuleks käigukasti 6li vahetada?
_________________
Postitatud: 15.11.2006 12:20 41
Postitas JD
priitv8 kirjutas:Pardakompuutri korral on tagumise istmekasti esiservas (suure musta kasti ja plekkseina vahel) nn. pasuna relee. OBC peakaitse on selle küljes.
Ei hakka uut teemat tegema.
Kas e36-l(91a,325) on ka OBC peakaitse olemas?
Vaatasin kindalaeka taha, kus on horn relay, aga see oli ka kõik, mis seal oli. Ei mingeid kaitsmeid selle küljes ega kuskil mujal. Kapoti all olevas kaitsmekarbis on igaks juhuks kõik OBC-ga seonduvad kaitsmed välja vahetatud.
Postitatud: 15.11.2006 12:25 09
Postitas Hans
JD kirjutas:
Niisama vahetad või miski viga ka küljes?
Postitatud: 15.11.2006 13:39 03
Postitas JD
Kompuuter ei võta pilti ette ja nüüd nuputan, mis viga võiks olla :P
Peakaitse eksisteerimine on tõenäoliselt mu viimane võimalus see ise tööle saada... vastasel juhul tuleb hakata elektrikut otsima.
Postitatud: 20.11.2006 00:10 58
Postitas amino
no jah mul obc nupud p6levad aga displei ei v6ta pilti ette .:S
