probleem: e-34 välispeegli soojendus
Postitatud: 01.11.2006 20:07 48
Postitas madis666
mure siis juhipoolse välispeegliga millel millegipärast peeglisoendus ei tööta. oskab keegi ehk öelda milles võiks problem olla? parempoolsel peeeglil soendus töötab.
Postitatud: 01.11.2006 20:12 02
Postitas H_Margus
Kas sa klaasi taha oled vaadanud ?
Postitatud: 01.11.2006 20:13 42
Postitas madis666
ei ole. :oops: arvad et juhe võib lahti olla
ise praegu soomes ja siin suht pakane ka, ku kergest see klaas muidu ära tuleb?
Postitatud: 01.11.2006 20:17 49
Postitas H_Margus
Uuema tüübi peegli klaas tuleb lihtsalt tõmmates, aga tagasi tuleb ettevaatlikult suruda, et kinnitus nagasi ära ei lõhuks, võimalik ju, et on vahetatud see klaas ning ilma soojenduseta variant pandud.
