Bmw e60 aku juhe
Postitatud: 29.09.2020 20:17 23
Postitas RometA
Tere!
Mul on Bmw E60 2006 aasta. Mul tekib küsimus, et aku juures on mingi must juhe kus otsas on pistik mida saaks ühendada, Mul on see miskipärast välja võetud. Mis juhe see on?
Re: Bmw e60 aku juhe
Postitatud: 29.09.2020 20:48 13
Postitas urks
Tegu võib olla IBS juhtmega.
Postitatud: 29.09.2020 20:53 31
Postitas RometA
Juhe tuleb positiivse aku poole pealt, mida see juhe teeb?
Postitatud: 29.09.2020 21:04 25
Postitas urks
Miinus klemmil peab olema IBS sensor ja sealt tuleb teine pistikuga juhe. Need juhtmed käivad kokku. Kontrollib aku laadimist-mahalaadimist, seisukorda.
Postitatud: 29.09.2020 21:20 38
Postitas RometA
Selge, aga Aku positiivse poole poolt just tuleb must juhe, googeldasin just ja vaatasin järgi.
Postitatud: 30.09.2020 13:31 42
Postitas janno89
Pluss poolelt tuleb ibs ja padruni kaabel. Lahti tõenäoliselt ikka ibs. Kui võimalik pane pilt.
Postitatud: 30.09.2020 19:55 10
Postitas janarp
Airbag tuli pōleb ka?
Postitatud: 05.10.2020 20:20 55
Postitas RometA
Tere!
Airbagi tuli ei põle
Postitatud: 05.10.2020 20:30 33
Postitas ttsys
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Kui jutt käib sellest mustast rüüzist siis ilmselt IBS ära ratsitud.
Postitatud: 22.10.2020 18:00 37
Postitas RometA
