Abs tuli põleb ja veojõukontrolli pole e39 530 142kw 2001
Postitatud: 17.09.2020 21:06 46
Postitas miksmittenyyd
Mure suur . Vahetada sai abs andur ja ikka pole kasu . Arvuti ei näita muud viga . Mis järgmiseks tasub ettevõtta?
Re: Abs tuli põleb ja veojõukontrolli pole e39 530 142kw 2001
Postitatud: 17.09.2020 21:27 51
Postitas eero
Kas näitab katkestust anduris või ei loe ratta pöördeid? Ei loe, siis võib viga olla rattalaagris =tõenäoliselt ebakvaliteetne laager külge vahetatud.
Postitatud: 18.09.2020 00:43 25
Postitas priitv8
Sellel autol läheb katki ABS aju.
Tuleb ajukirurgi kätte viia, muu ei aita.
Postitatud: 19.09.2020 10:03 25
Aju kirurg on kallis teema?
Kas uut aju pole mõtet panna?
Postitatud: 19.09.2020 13:10 34
Postitas priitv8
miksmittenyyd kirjutas: ↑19.09.2020 10:03 25
Hinda ei oska öelda.
Küsi nt kasutaja dixi käest.
Tutika vastu tasub kinflasti vahetada.
“Uus” kasutatud on samasugune potentsiaalne mineja.
Aga kumb kasulikum on, pead ise otsustama.
Postitatud: 19.09.2020 15:39 53
Postitas ooDDoo
Ise olen lasknud mõne remontida suvalises tehnikaremondis.
Postitatud: 20.09.2020 09:51 43
Postitas PeeterA
Anduri juhtmeid ikka kontrolliti? Need väga tihti rattakoopas ära mädanenud. Aju korrasolekut saab multimeetri diooditestiga kontrollida.
Postitatud: 01.10.2020 02:21 09
Jep probleem oli koopas juhe katki
Postitatud: 01.10.2020 02:21 42
nüüd vaja veel airbag moodul vahetada ja korras
