talverehv 235/60/16 E39 528
Postitatud: 24.10.2006 21:47 39
Postitas nitraM
Et siis sooviks teada ,kas selline mõõt sobib realselt ka alla kuna paar sedamõõtu rehvi olemas siis hangiks kusagilt veel paari.
sobib-ei sobi
Postitatud: 24.10.2006 22:09 54
Postitas UrMas.L
Autole alla sobib kõik, mis õhku peab ja alla mahub, pigem on asi selles, et antud rehv on üsna lai ja meie talvega, kus teed tihti "tatised" ei saavuta masin suurel kiirusel head haarduvust teega. Pigem talveks vaata ikka vähe kitsamaid rehve (205 näitekas).
Postitatud: 24.10.2006 22:41 06
Postitas AARE540
Asi ei olegi niivõrd lauises, kui kõrguses- 235 laiusega ja 60se profiiliga on tegemist ikka keskklassi sõiduauto mõistes üsna suure rehviga. Usun, et see on siiski mõeldud mingile linnadziibile või ka näiteks E38-le, mitte E39-le. E39 puhul oleks normaalne profiiliindeks mingi 45 kanti...
Postitatud: 25.10.2006 00:33 29
Postitas hanss
selline mõõt on e-38 mõeldud.ma arvan kui need panna39,siis pole see kõige parem variant. sellise mõõduga hakkavad esirattad vastu logareid käima ja näevad suht koledad auto all.39-e 225/55r16. 215/55r16.
