E 34 käivitus
Postitatud: 24.10.2006 19:45 11
Postitas Kratt
Kas kellelgi on olnud samasugune probleem käivitamisega, et kui paak on täis, siis kütus vajub ühe ööga alla ja käivitus on raske. Kuid kui paagis on 20 liitrit või vähem kütust, siis läheb poolest pöördest käima.
Et millest selline käitumine auto puhul siis??
E34 525 TDS 93a.
Postitatud: 24.10.2006 21:58 12
Postitas Mario_Õ
tuttaval sama mure, tuleb lihtsalt mingi klapp vahele panna siis ok
Postitatud: 24.10.2006 22:47 48
Postitas Kratt
mõtlesin isegi, et siin tuleks proovida nüüd tagasivoolu klappi. Ehk on sellest abi.
Postitatud: 28.10.2006 10:43 44
Postitas Imre323
Mul on diislil selline asi oli,et kui alla 20L see oli siis ei läinud käima.Aga kui oli rohkem siis läks.
Lahendasin selle probleemi tagasivooluklapiga
