535 E28 probleem käivitusega
Postitatud: 24.10.2006 19:26 35
Postitas E28
mure siis selline et auto seisis kuu aega, nüüd eile läksin proovisin käivitada ja läks ilusti käima, kuid mõned hetked hiljem hakkas puterdama kui rohkem gaasi vajutada, sai mõned km. sõidetud ja siis suri välja, peale mida enam käima ei läinud. väga kõvad paugud käisid sumpsist vahepeal. arvasin et ehk jagaja niiske. võtsin siis lahti ja vaatasin teist, oli tõesti väga jube seest, puhastasin ära kuid ikkagi mitte üks pauk. homme hakkan lahkama lähemalt, kuid seniks siis ootaks abi, et äkki kellelgi on sama mure olnud, siis teaks kust otsast alustada.
Postitatud: 24.10.2006 20:30 46
Postitas omega
Vesi paagis äkki?
Postitatud: 24.10.2006 20:40 27
Postitas E28
võtsin 15l kütet peale enne kui ta seisma jäi
Postitatud: 24.10.2006 23:17 30
Postitas tanele28
Omal olid ka e28 535ega taolised probleemid, aitas jagajakaane vahetus.
Postitatud: 25.10.2006 07:50 26
Postitas E28
vazrider kirjutas:Omal olid ka e28 535ega taolised probleemid, aitas jagajakaane vahetus.
kas oli sama lugu, et enam lõpus käima ei läinud?
jagaja kaas oli seest väga jubeda välimusega küll (oksüdeerunud)
Postitatud: 26.10.2006 08:19 49
Postitas E28
sai siis täielikult kuivatatud jagaja kaas ja vahetatud küünlad, kuna nad olid juba suht vanad ja volia, paugupill :cool:
Postitatud: 26.10.2006 11:17 32
Postitas tanele28
E28 kirjutas:
Jagaja kaas oli üsna jube jah, oksüdeerund ja kontaktide juurest ületagund ja tahmane mul ka.
Minul lihtsalt puhastamine ei aidand enam, aga tore etsa nii kergelt korda said :)
