lukku
Postitatud: 21.10.2006 03:21 22
Postitas peedu.
tööraha pole mõtet arvestada. huvitaks siis umbkaudne juppide hind. on keegi teinud ja kas on väga hull töö ?
Postitatud: 21.10.2006 09:21 08
Postitas AARE540
530 V8 siduri hinnaks maksin 3K näiteks. Kuid niipalju sulle veel, et kui sa natsa otsida viitsid, leiad siit mitmeid siduriga seonduvaid teemasid
Postitatud: 21.10.2006 09:41 40
Postitas peedu.
ma korra vaatasin aga silma kohe ei hakanud. lootsin et keegi on teinud tds-il hiljuti siis saaks väikese ettekujutuse hindadest. mida see 3k sul 3,0 v8 sisaldas ? ainult ketas ?
Postitatud: 21.10.2006 09:52 02
Postitas Jaanus_P
Postitatud: 21.10.2006 09:55 08
Postitas AARE540
peedu. kirjutas:mida see 3k sul 3,0 v8 sisaldas ? ainult ketas ?
Ketas, korv ja survelaager. Kogu komplekt, ühesõnaga. Ja nagu Jaanuse toodud lingil näha, ei tohiks ka sul see rohkem maksma minna.
Postitatud: 21.10.2006 09:58 09
Postitas Jaanus_P
Postitatud: 21.10.2006 09:58 53
Postitas peedu.
tänud teile abivalmiduse eest. vastuvõtt bmw perre on olnud väga meeldiv.
Postitatud: 22.10.2006 20:33 18
Postitas Pirx
peedu. kirjutas:tänud teile abivalmiduse eest. vastuvõtt bmw perre on olnud väga meeldiv.
Mul üks sidur ja korv üle.Helista, kui vaja on ja lepime hinnas kokku 5286210. Olen isa vahetanud ka, kui tahad teada kuidas see käib, siis helista.
Postitatud: 22.10.2006 21:57 32
Postitas peedu.
sul need uued või ?
Postitatud: 23.10.2006 18:09 05
Postitas Pirx
peedu. kirjutas:sul need uued või ?
ei ole uued-kasutatud.Väga vähe sõitnud ja väga korralikud, tahtsin enda autole panna, aga tuli välja, et mul hoopis teistsugune sidurisüsteem- jäid lihtsalt üle. Annaksin hea hinnaga ära.
Postitatud: 27.10.2006 15:50 19
Postitas peedu.
pane PS-is hinnasoov
Postitatud: 28.10.2006 13:29 11
Postitas damarek
AAVES oli SACHSi sidurikomplekt 2100eek. Sai endal vahetatud. Väga kvaliteetne asi iseenesest.
