Bmw 525 tds touring automaat 93a (DIISEL) ei taha käivituda
Postitatud: 15.10.2006 18:21 49
Postitas Imre323
asi siis niiet sai kevadel auto ostetud.Algul selline asi et kui alla 20L kütet sees oli siis soojast peast oli võimatu autot käima saada.Külmast peast läheb poole pöörde pealt.Panin siis tagasivoolule klapi ette et küte alla ei vajuks.nu läks asi tunduvalt paremaks aga ikkagi.ei lähe käima,tuleb üks 2-5sec kerdata enne kui käima läheb.Siis mõtlesin et pumba viga.käisin diagnostikas.seal tuli välja et pump on väga heas korras.etteande pump töötab kah väga hästi.filtrid ja värgid vahetatud.
Keegi tark ütles et võib mootori ketis viga olla et ära veninud.Kas selles on mingit tõtt?
Kas keegi oskab öelda mis viga võib olla.
auto õli ei võta,kütet võtab vähe ja looma moodi läheb edasi.
Postitatud: 15.10.2006 18:26 02
Postitas DaMartti
mul tuttaval sama jama, aga ainult tal ei lähe suurt edasi ja kütust alla 20l siis lihtsalt sureb välja, tuleb seista 5 min ja siis 10sek ketramise peale läheb käima
tal pumbas viga - jaoturpea (või mis iganes) on lulunud
Postitatud: 15.10.2006 18:35 47
Postitas Imre323
selge..aga mul on pump väga heas korras ja lambist välja ei sure.Lihtsalt tuleb kedrata pikalt soojast peast enne kui käima läheb.Aga seda probleemi ei ole,et käima ei läheks.Alati läheb käima.
Postitatud: 15.10.2006 22:44 29
Postitas Viljar
Kas diagnostikas vaadati ka süüde üle, äkki natuke vale, sams kui on kett veninud, siis tekib samuti selline probleem.
Kuidas starter veab ?
Minul lahenes probleem uue starteri ostuga, vana nagu vedas, aga siiski mitte nii nagu vaja oleks, nüüd uus (poest ostetud) starter ja käivitub nii mis kole.
Postitatud: 16.10.2006 20:39 06
Postitas Imre323
nu starter veab nii ja naa.
Kõik aeg selline tunne et aku tühi.Ei jõua tõmmata.aga kui umbes 1000km jutti sõidan siis tõmbaba küll väga erksalt.
Ja nüüd läheb väga hästi käima???
ei mul ei vaadatud süüdet.
Aga siiski kas võib olla ketis viga??
Postitatud: 16.10.2006 20:52 15
Postitas Viljar
loomulikult võib kettis viga olla.
Starter määrab ka vägapalju, kui ta ikka veab vaevaliselt, mitte nii kiirelt nagu peab, siis ta ei lähegi hästi käima.
Postitatud: 16.10.2006 23:38 48
Postitas Imre323
selge.Aga kui mul aku täis ikka on korralikult siis veab ka alles pikema ketramise peale käima.
Muidugi,kui tulen sõidust ja jätan seisma auto ja proovin käivitada siis läheb hetkega käima.aga kui nats pikemalt seisab siis on puuks.
Aga kas on mõtet proovida keti vahetust,kui suur ettevütmine ja kui suured kulud sellega kaasned võivad.
arvan et keti vahetus ei teeks paha isegi kui sellest pärast kasu ei ole.
siis teaks edasi vaadata,aga jah,kõigepealt süüdet oeaks vist vaatama.
