Oleks siis 2 muret
esmalt siis et kui käivitad auto siis tuleb auto salongi jube bensu hais. Millest see võib tekkida? Kuigi mulle tundub et leket iseenesest nagu ei ole kuna kui mootor töötab kohapeal mõnda aega siis kaob bensu hais ning loiku nagu kah ei ole.
teiseks siis selline probleem kui sõidad linnas või kustahes autoga siis abs töötab korralikult kuid kui kiirus kasvab üle 110 km/h siis hakkab abs tuli põlema ning ei kust ennem kui oled seisma jäänud ning mootori korrax välja suretand. Äkki mingi anduri juhe ei saa yhendust? kui siis kuidas selgitada milline andur lakkab töötamast?
k: käivitamisel bensu hais salongis ning abs jamab!
ABS - saab testida milline andur jamab. Tõenäoliselt on üks anduritest lihtsalt tiba paigast ära.
Hais - Hais võib tulla nii katkistest voolikutest kui ka näiteks rikkis lambdast.
Esialgu oleks vast abi korralikust diagnostikast.
Ma olen mõlemad variandid läbi elanud. Ja mõlemal korral tuli hais ainult külma mootoriga (st., hommikuti). Lekkiv bansiinivoolik oli lihtsalt oma aja ära elanud (oli kivikõva ja praguline).Silwer kirjutas:Hais - Hais võib tulla nii katkistest voolikutest kui ka näiteks rikkis lambdast.
diagnostika tehtud 2 kuud tagasi ning siis oli kõik korras ning alles hiljuti käisin ylevaatuspunktis gaase mõõtmas ning siis oli kõik korras gaasidega st sis et peab lambda ka korras olema.
ju siis pean kõik voolikud ikka korralikult yle vaatama!
Kuid kas on võimalik abs diagnostika teha?? kui8 siis kus ja palju umbes maksab??
