salongi õhufilter
Postitatud: 09.10.2006 23:01 29
Postitas kaimps
oskab keegi õelda kus asub salongi õhufilter ja kuidas seda vahetada(kontrollida)520 e34
Re: salongi õhufilter
Postitatud: 09.10.2006 23:02 23
Postitas aise
kaimps kirjutas:
esimene vasikas läheb ikka aia taha
Postitatud: 10.10.2006 00:15 45
Postitas siim_s
Keerad kindalaeka "partatsoki" luugi ära ja proovid jõuda pilgu ja käega keskkonsooli taha, seal peaks ta olema juhul kui antud mudelil see üldse olemas on
Konditsioneeriga variantidel on see kindlasti olemas. MInu 525 l seda näiteks varustusastme poolest ette nähtud ei ole
Postitatud: 10.10.2006 08:42 26
Postitas AARE540
Ära pahanda, teema algataja, kuid salongifiltrist on sügiseti kokku juba kümneid teemasid tehtud (on juhendeid koos joonistega jms), seega otsing aitab sind kindlasti.
Postitatud: 10.10.2006 17:14 04
Postitas rrramon
üleüldist mikrofiltri olemasolu saab kontrollida sellise lihtsa liigutusega, et tee kindalaegas lahti ja vaata kas vasakule poole jääval tumedal plastserval on peal kleps, mis hoiatab mikrofiltri olemasolu eest
muidugi võib ka terve auto algosadeks lammutada ja siis vaadata, kas kuskilt mingi filter ka välja tuleb
filter
Postitatud: 10.10.2006 17:23 05
Postitas UrMas.L
Paras kepp on see salongi õhufiltri vahetus. Kui varem seda teinud pole, siis jamad tüki aega sellega.
Siin on juba palju häid ja kui lollile ette joonistatud õpetusi selle vahetuse teostamiseks, aga ise seda vahetades nägin ikka parajat vaeva, et see tehtud saaks.
Kindlasti soeta eelnevalt pika varrega torkse kruvide lahti saamiseks!
Re: filter
Postitatud: 10.10.2006 17:28 57
Postitas rrramon
UrMas.L kirjutas:
misjaoks seda veel vaja läheb?
mina kohtan selle filtri vahetamisel aint kahte kruvi, mis mõlemad saab lahti igasuguse suvalise kruvikaga
Postitatud: 10.10.2006 20:37 46
Postitas kaimps
sain lõpuks hakkama .aitäh kõigile kes aitasid:)
