2004 525i E60 electronics failure
Postitatud: 09.04.2019 10:04 43
Postitas kaidojo
Lugu selline, et kellaplokk koos kojameeste ja suundadega paneb hullu, samuti ei tööta ekraan. Mõjutab ka sõitu, kaotab sekundi murdosaks nagu jôu ning samas taktis nagu kellaplokis seierid alla kukuvad. Kohapeal käib mootor ühtlaselt. Kliima, aknad, luuk, kesklukk ja muu töötab ilusti. Olen kõik moodulid (pagassis mpm ja pdc, kindalaeka all airbag ning mingi teine, eesistuja jalge all olevad)ükshaaval autos lahti ühendanud et viga leida, samuti ükshaaval kõik kaitsmed nii pagassis kui kindalaekas autot käies lahti ühendanud kuid miski seda peatanud ei ole. Ainuke mis mõjutabon see kui pagassi kaitsme karbil peapistik välja tõmmata, siis enam seierid ei kõigu kuid viskab käikari vea jne. Olen ka teist akut proovinud ning voolu mõõtnud. Kuna see toimub ka ilma autot käivitamata siis genekat süüdistada ei saa? Olen võtnud ka genekalt juhtme tagant, ei mõjuta kuidagi. kellelgi sama jama olnud ja oskab suunata mida veel proovida? Panen ka lingi kus on videolt näha mis toimub. https://youtu.be/K7kRDPL3t-w
https://youtu.be/zRxzT1jfiAY
Re: 2004 525i E60 electronics failure
Postitatud: 09.04.2019 10:14 02
Postitas patrik
https://www.facebook.com/26689371739165 ... 654355335/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alles käis selline auto läbi
Postitatud: 09.04.2019 12:42 36
Postitas kaidojo
Tuleks ka läbi, aga asun sydneys oma probleemiga.
Ongi juhtmestik puruks kuskilt?
Postitatud: 09.04.2019 20:07 11
Postitas mike1
Olen ka erinevaid variante kohanud - cani juhtmestik vigane või mõni ahelas olev moodul lühises ja tõmbab ühenduse maha. Ilma reaalset autot nägemata on raske midagi edasi prognoosida/diagnoosida.
Postitatud: 14.04.2019 14:36 51
Postitas patrik
Mis sest saanud on
Postitatud: 14.04.2019 14:42 31
Postitas kaidojo
Olen cani juhtmestikust viga otsinud ja mooduleid tagant võtnud aga jälile pole saanud.
