E39 undab miskit sõidu ajal?
Postitatud: 05.10.2006 15:53 56
Postitas raunow
Tere,
mure selline, et sõidu ajal on miskit kusagil veermikus kõvasti undama hakanud (nagu rehvid undaks, aga nendes pole viga kindlasti), ise kardan, et kas rattalaager või reduktor, aga kuidas kontrollida mis, tegelikult seda põhjustab?
Kas õlevaatuspunktis selle väristaja peal peaks saama katkist laagrit tuvastada?
Postitatud: 05.10.2006 16:35 24
Postitas kapa
tagaotsas või ees ? igaljuhul autotõstukipeale ja kuulama.
Postitatud: 05.10.2006 21:45 18
Postitas ArgoV
Rattalaager peaks üldjuhul ühele poole kurvis tegema häält ja teisele poole kurvis vait jääma.
Postitatud: 05.10.2006 23:18 06
Postitas nokkel
laagrid, laagrid. Hakkasid enda auol jubedalt ulguma, et kõrvadel valus lausa. 1750 jeekimit tk+ vahetus, mul oli arve 5000.- mõlemad esimesed
Postitatud: 06.10.2006 13:39 54
Postitas raunow
tundub nagu oleks taga, aga aru pole täpselt saanud, ise kardan kah laagrites viga olevat.
Postitatud: 06.10.2006 16:16 14
Postitas Veiken
võib ka differ olla.
Postitatud: 06.10.2006 23:12 32
Postitas mart tds
kui eest undab siis tõenäoliselt laager jah, ta ei hakka loksuma vaid teeb kaunis koledat häält ja jookseb kinni ühel hetkel. võin ära vahetada kui huvi on 500 eek tööraha.
Postitatud: 09.10.2006 10:45 34
Postitas raunow
Hakkab tunduma, et see hääl nagu tuleks tagant, keegi kusagil rääkis, et bmw-del pidi olema tüüpviga tagasilla undamine.
Aga mis saaks reduktoril viga olla, et ta undab, õli oli piisavalt.
Postitatud: 09.10.2006 19:37 24
Postitas pritsung
endal tegi päris korraliku häält siiski tagarattalaager...
Postitatud: 17.02.2007 00:52 19
Postitas ml110
raunow kirjutas:Hakkab tunduma, et see hääl nagu tuleks tagant, keegi kusagil rääkis, et bmw-del pidi olema tüüpviga tagasilla undamine.
Tõstataks küsimuse uuesti! Endal on samamoodi mure undamisega mis kuskilt tagant kostub. Diffri õli oli täitsa normis. Tõstsin ka tagarattad ükshaaval tungile kuid ilma koormuseta ei kuulnud samuti mõhkugi. Kust viga edasi otsida?
Postitatud: 18.02.2007 12:45 18
Postitas raunow
Sai käidud UM-is diagnostikas ning tuvastati katkine laager, vahetasin välja ning undamine kadus,
nii, et tõenäoliselt sul sama mure.
Aga soovitan minna igaksjuhuks diagnostikasse, 170.- oli vist veermiku kontroll.
