Abi: E60 multimeedia blokk
Postitatud: 01.03.2019 16:58 19
Postitas InLoveWithBMW
Bmw E60
Aasta: 2003-10-06
Vin: WBANC710X0B624524
Kas keegi oskab öelda E60 multimeedia bloki detaili numbri? Oleks vaja multimeedia blokk ära vahetada, kuna see jamab. Ehk mulle sobivad ka uuemate e60 multimeedia blokid.
Lisan pildi ka.
Re: Abi: E60 multimeedia blokk
Postitatud: 01.03.2019 20:47 38
Postitas PeeterA
CCC makiga tegemist. Kui tahad panna facelifti CCC, siis tuleks ära vahetada ka maki kattepaneel(pildil vasakul) kuna sellele lisandus nuppude rida mis vanemal puudus.
Pre-facelift mudelile pandi CCC makke erinevate varuosakoodidega. Näiteks 65836987689. Samas nad sobivad pmst. kõik. Peale paigaldust vaja kodeerida lihtsalt.
Postitatud: 01.03.2019 22:17 02
Postitas v-501
Tartus digiled remondib ka neid üsna edukalt ja garantiiga.
Postitatud: 28.03.2019 07:36 30
Postitas Mrko
Kas keegi midagi sellist ka omale sinna aretanud? Tundub kõvasti odavam, kui osta upgrade?
https://www.aliexpress.com/item/New-arr ... st=ae803_5
Postitatud: 28.03.2019 10:02 07
Postitas allstarz
Android oleks vahva küll arvestades hinda aga mu meelest peab ka CCC töötama, et audio töötaks. Plus kõiksugu konfid- kell, kuupäev, kütusekulu nullimised, kliima käsitsi reguleerimine . Ja samuti ei suuda androidi navi kuvada head up displayle.
Postitatud: 29.03.2019 22:07 52
Postitas north
Mul küljes ja üks parimaid investeeringuid mis E61 peale tehtud sai. Oli väike ekraan ning see mis Android juurde andis on muljetavaldav. Kvaliteet hea ning järeleandmisi kusagilt ei ole - toimetab nii WiFi, Bluetooth, GPS, YouTube, TV, tagurduskaamera, handsfree, Apple Carplay, Android Auto jms. Eelnevalt ei olnud autol ei bluetoothi, GPSi, tagurduskaamerat, Apple Carplayd, Android Autot ega handsfreed - kõik tuli Androidiga
Lisaks säilib ka kogu eelnev funktsionaalsus, sest kui hoida Menu nuppu peal umb. 3 sek. siis lülitub ümber vanale originaalsüsteemile ja saab kõik kliimad ja muud asjad sätitud. See eeldab aga korrasolevat CCC plokki, sest vahetusse läheb upgrade puhul ainult ekraan, mitte plokk.
Mõni pilt ka -
https://imgur.com/a/bR0Yyuf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.04.2019 23:19 49
Postitas Mrko
north kirjutas:Lisaks säilib ka kogu eelnev funktsionaalsus, sest kui hoida Menu nuppu peal umb. 3 sek. siis lülitub ümber vanale originaalsüsteemile ja saab kõik kliimad ja muud asjad sätitud. See eeldab aga korrasolevat CCC plokki, sest vahetusse läheb upgrade puhul ainult ekraan, mitte plokk.
Kas paigaldasid ise, kaua aega võttis ja mis sul seal ennem oli: m-ask, ccc?
Postitatud: 04.04.2019 20:44 48
Postitas north
Mrko kirjutas:north kirjutas:Lisaks säilib ka kogu eelnev funktsionaalsus, sest kui hoida Menu nuppu peal umb. 3 sek. siis lülitub ümber vanale originaalsüsteemile ja saab kõik kliimad ja muud asjad sätitud. See eeldab aga korrasolevat CCC plokki, sest vahetusse läheb upgrade puhul ainult ekraan, mitte plokk.
Paigaldasin ise, kokku ehk tunnike läks. Midagi lõikama ei pea juhtmetest - plug and play.
Ennem oli pisikese ekraaniga m-ask.
Postitatud: 05.04.2019 13:58 43
Postitas Mrko
Ega mingit linki ei oska panna, millise täpselt ostsid, neid muidu mingi miljon erinevat. Tärkas suur huvi asja vastu
Postitatud: 05.04.2019 17:58 46
Postitas north
Mrko kirjutas:Ega mingit linki ei oska panna, millise täpselt ostsid, neid muidu mingi miljon erinevat. Tärkas suur huvi asja vastu
Minu täpne mudel siin
https://s.click.aliexpress.com/e/chzj8PX6" onclick="window.open(this.href);return false; ning tagurduskaamera
https://s.click.aliexpress.com/e/c2kPw0Dw" onclick="window.open(this.href);return false;
See jookseb Android 7.1 peal, aga nüüd juba 8.0 mudelid ka väljas ja ma pigem ostaks uuema
Samuti tulevad iga paari kuu tagant softi uuendused (viimane jaanuaris)
Postitatud: 05.04.2019 20:44 33
Postitas Mrko
see CCC versioon sobib siis plugnplay nii ccc-le kui ka m-ask´ile
Postitatud: 05.04.2019 21:21 08
Postitas north
Mrko kirjutas:see CCC versioon sobib siis plugnplay nii ccc-le kui ka m-ask´ile
Just.
Postitatud: 17.04.2019 17:11 19
Postitas mihkel-m
north, kui kaua sa seda kasutanud oled? Toimib siiani sujuvalt ja hästi? Olen päris kaua neid juba nillinud, aga mul on päris tugev foobia igasuguste odavate hiina androidikäkerdiste suhtes ning, nende hinda arvestades, ei julge päris huupi osta. Enamus yt reviewd nendest näitavad ka täpselt samu asju "siin on maps, siin on youtube, siin on settings, siit saab originaalpildi".
Postitatud: 17.04.2019 21:20 53
Postitas north
mihkel-m kirjutas: ↑17.04.2019 17:11 19
Kasutanud alates eelmise aasta augustist. Usu mind, mul oli sama mure nende hiinlastega ning ajan taga alati pigem kvaliteeti. Aga kuna heli käib ikka läbi auto enda süsteemi (siinkohal siis AUXi mooduli) siis helikvaliteet ei kannata karvavõrdki. Juhtimine toimib lisaks puutetundlikkusele ka läbi roolinuppude ja iDrive ning kasutuskogemus nagu originaaliga (seda vist varem välja ei toonud).
Siiamaani toimib hästi ja olen pidevalt ka tarkvara tal uuendanud, eelised kõik varasemates postitustes välja toodud. Et ainult mitte takka kiita, siis originaalekraan on otsese päikese pealepaistmisel eredam vs. Androidi omaga - muid miinuseid välja ei oskagi öelda
Postitatud: 18.04.2019 10:48 39
Postitas mihkel-m
Vot jah, mul selle auxiga oli ka mure, kuna praeguses setupis on see heli läbi auxi ikka üsna mannetu (bassi pole ja volume ka üsna madal, ). Autol helipakett on see kus istme all juba woofrid on, aga logic7 veel pole, st ilma pagassis oleva võimendita. Aux on ise pandud maki külge (mitte minu poolt). Selle kohta olen ka lugenud fix'e, kuidas auxi kaablitel võetakse takistid vahelt ära jne. Ega sa juhuslikult Tallinnas asu? Vaataks hea meelega mõnihetk oma silmaga seda asja.
Postitatud: 18.04.2019 12:45 10
Postitas north
mihkel-m kirjutas: ↑18.04.2019 10:48 39
Arusaadav, endal AUXiga probleeme ei ole, heli väga hea ning bassi ning valjusust jagub küllaga. Igapäevaselt asun Pärnus, siin saan demoda ja näidata
Postitatud: 18.12.2023 23:06 24
Postitas MortenS
north kirjutas: ↑17.04.2019 21:20 53
Ârataks korraks vana teema üles
Endalgi plaan m-ask süsteemiga e60 sisse Android panna ja uuriks selle helikvaliteedi üle, saab seda ehk kuidagi parandada või mis lugu sellega on?
Mingit juttu kuulsin, et m-ask süsteemile android panna siis aux mooduli pârast on heli vâga vaikne ja pmts peab põhjas olema, et midagi kuulda oleks - see tõsi? kas mingit lahendust ka on?
Edit: Ise küsin ise vastan
Panin androidi sisse ja kõik toimib väga hästi, helikvaliteet hea ja seadistamisvõimalusi väga palju rohkem kui tavasüsteemil.
Alguses oli heli vaikne küll aga tuleb natuke Androidi heli seadeid muuta Settings>Volume alt ja korras
