E39 525 tds kliima põriseb
Postitatud: 03.10.2006 20:24 01
Postitas mart tds
konsooli keskel midagi põriseb(kliima süsteemi juures),üks elektrik ütles et peabki põridsema 18 min.ja siis jääb vait.aga ei jää öö läbi siristab.
Re: E 39 525 tds
Postitatud: 04.10.2006 00:23 16
Postitas Pirx
mart tds kirjutas:konsooli keskel midagi põriseb(kliima süsteemi juures),üks elektrik ütles et peabki põridsema 18 min.ja siis jääb vait.aga ei jää öö läbi siristab.
Ei sirista midagi öö läbi, kui ukse lahti teed,siis hakkab siristama.Võta kliimapaneel eest lahti ja puhasta tagant see "siil" ära ja põrin kaob.
Muide see teema on siin minu arust rohkem kui ühe korra olnud-nii et kasuta otsingut.
Re: E 39 525 tds
Postitatud: 04.10.2006 09:53 22
Postitas aise
kas jalgade peale jääb õhk puhuma kui auto seisma jätad ja süüte välja keerad? mul oli nii ja läbi oli ventika reostaat (kõrvalistujua jalgade juures ahju sees)
UM´st uus reostaat ~1200,-
e39 tds
Postitatud: 04.10.2006 15:01 26
Postitas mart tds
äitähh eks proovin selle siili ära puhastada,kuigi ma ei tea mis see siil on,aga küll ma ta üles leian.
Re: e39 tds
Postitatud: 04.10.2006 20:30 25
Postitas Pirx
mart tds kirjutas:äitähh eks proovin selle siili ära puhastada,kuigi ma ei tea mis see siil on,aga küll ma ta üles leian.
KASUTA OTSINGUT!!!
Postitatud: 11.12.2006 20:53 35
Postitas erxaav
kui siin siilidest jutt käib on väga raske otsingust midagi leida
Postitatud: 11.12.2006 21:22 11
Postitas aise
erxaav kirjutas:kui siin siilidest jutt käib on väga raske otsingust midagi leida
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
number 3 jupp on see niiöelda siil/jääpurikas
Postitatud: 11.12.2006 21:41 02
Postitas Pirx
sellel teemal on palju siin foorumis juttu olnud-ma isegi olen komenteerinud ning näpunäiteid jaganud.
Otsi "põrin kliimast" või "põrin almatuuris".
Minumeelest oli midagi sellist.
Re: E 39 525 tds
Postitatud: 11.12.2006 22:01 28
Postitas Pirx
Toksi otsingusse: " E39 kliimast kostub mingit surinat kui auto seisab"
Postitatud: 13.12.2006 14:38 27
Postitas bmwtutorial
http://www.hot.ee/bmwtutorial tegin kunagi sellest lausa weebilehe :D
Postitatud: 13.12.2006 19:43 20
Postitas Pirx
bmwtutorial kirjutas:http://www.hot.ee/bmwtutorial tegin kunagi sellest lausa weebilehe :D
See väga hea õpetus, aga sellega ei kõrvalda surinat kliimast.Tuleb ikka kliimapaneel laiali lammutada ja seal taga/sees on üks pöörlev ratas, mis suriseb.
Re: E39 525 tds kliima põriseb
Postitatud: 22.01.2010 13:47 27
Postitas -RV-
Vabandage väga minu võhiklikkust, aga kas see andurile õhku tõmbav mootor peabki töötama seal koguaeg? Kuna on pandud(enne mind) see uuema tüübi siil ja ikka seal midagi kõrises kliimaplokkis, võtsin välja puhastasin ära, sahin, kõrin, undamine jne kadus, aga kui kuulata siis ta tõmbab ikkagi seda õhku sinna sisse. See jah kui ukse kinni paned jääb ta kunagi vait, kunagi täheldasin ise ka seda aga ikkagi kahtlane natuke tundub, et ta tahab isegi siis seda õhku sinna kui autol süüde väljas ja juba lahkumas sealt.
