E60 3.0D 160kw 2003a mootori õli
Postitatud: 10.01.2019 10:14 39
Postitas POHMAKAS
Otsisin küll googlest... aga tundub niipalju kui inimesi niipalju ka arvamusi.
Mis õli valada kokkuvõttes?
Castrol? LM? Mobil? GM Genuime(ehk bmw originaal)?
Ärge kividega loopige...
Re: E60 3.0D 160kw 2003a mootori õli
Postitatud: 10.01.2019 12:48 26
Postitas Treiku
Õlidega on sama nagu naistega, kellele ema, kellele tütar.
Mõni vaatab hinna järgi, mõni margi järgi, mõni vaatab kas viskoossus klapib sodiaagimärgiga jne.
Lõppkokkuvõttes vaata, et kanistril oleks BMW LL-01 (või LL-04) sert ja sobib. Õli on sul vaja 8,25L (viimast 0,25 ei saa sa mootorist kätte.)
Ise kasutan samal mootoril talvel Castrol EDGE 0W-30, suvel 5W-40.
Postitatud: 10.01.2019 15:15 08
Postitas Kert11
standard oleks 5W-30 aga kui mootor kulunud hõre ja loobib "oil preasure low" errorit ekraanile siis jah 5W-40 parem
