M57 sisselaskekollektor
Postitatud: 31.12.2018 10:40 09
Postitas pakito123
Terv, kas on kellelgi juhtunud et sisselaske poldid käivad pesas ringi lihtsalt aga lahti ei tule ülemised tundub nagu käivad koos selle pronks punniga ringi kuhu polt sisse läheb
Re: M57 sisselaskekollektor
Postitatud: 01.01.2019 16:39 42
Postitas Treiku
Sisselaske kolde poldid ei käigi otse välja. Šnitti saad siit võtta ->
https://youtu.be/cZ22X9A6t3g?t=238
Postitatud: 01.01.2019 17:23 20
Postitas unicoil
Klapikambrikaas vigane, pronks puks/mutter lahti tulnud ja pöörleb kaasa, poldi pea läbi puurida siis saad kollektori kätte.
Postitatud: 01.01.2019 18:59 54
Postitas pakito123
Mis siis sinna pärast asemele panna kui ära puurida.
Panna uus klapikabrikaas ka jälle või annab sinna midagi muud leiutada
Postitatud: 01.01.2019 19:08 05
Postitas unicoil
Kas vahetada klapikambrikaas välja või kui algul puurida ainult poldipea katki, sisselaske kollektor ära võtta ja siis tõmmata polt koos mutriga välja ja pärast kui polt on mutrist kätte saadud, siis mutter lõtku liimiga või mõne muu liimiga tagasi liimida. Saab ka nii kui üle jäänud sisselaske poldid, mutrid on lahti siis keerata vigast polti soovitavalt kiirema pöördega (akutrell, mutrikeeraja) ja samaaegselt tõmmata eemale, hoida kollektoril pinge peal ja tuleb koos mutriga polt välja kkk seest.
Postitatud: 01.01.2019 19:35 53
Postitas 6Tenz
Ise kangutasin välja koos selle nn metallist puksiga kuhu polt sisse keeratakse.
Selle puksi panin super liimiga kinni ja asi ilusti toimib ja kannatab ka lahti keerata vabalt.
Postitatud: 01.01.2019 19:42 28
Postitas pakito123
Selge peab hakkama lammutama ja meisterdama
Tänud asjaliku nõu eest
Postitatud: 01.01.2019 20:40 11
Postitas teet82
Olen näinud, et mootorikatte poltidega on samamoodi juhtunud. Eks see tuleb sellest kui puudub igasugune kogemus või teadmised erinevas suuruses poltide pingutamiseks, aga kangesti tahetakse ise remontida kõike. Ja just BMW puhul näeb kõige rohkem, kuidas on ära rikutud midagi oskamatusest.
Postitatud: 01.01.2019 20:51 24
Postitas 6Tenz
teet82 kirjutas:Olen näinud, et mootorikatte poltidega on samamoodi juhtunud. Eks see tuleb sellest kui puudub igasugune kogemus või teadmised erinevas suuruses poltide pingutamiseks, aga kangesti tahetakse ise remontida kõike. Ja just BMW puhul näeb kõige rohkem, kuidas on ära rikutud midagi oskamatusest.
Sula tõsi.
Mul pole õnnestunud veel ühtegi alla 2004 aasta bemarit remontida millel kollektori poldid kõik olemas ja terved oleks. Valmis saamise rõõmust vist keeratakse niipalju kinni ära kui see krõks ikka ära käib
Postitatud: 01.01.2019 21:06 55
Postitas pakito123
Kusjuures ei keeranud kõvasti kinni üldse peale seda kui pihustid vahetasin. Eks ajaga väsivad ikka kõik asjad ära ükski asi pole igavene.
