automaat manuaaliks probleemid?
Postitatud: 22.09.2006 16:13 58
Postitas nemps
Kui 92a 525i touringul vahetada rikkis automaatkast manuaali vastu siis mis kujul on võimalik tööle jätta orig. cruise control ja orig. Webasto
kui kellelgi on võib pakkuda ka soodsalt korras automaat kasti A5S310Z
Postitatud: 22.09.2006 17:15 38
Postitas alts20
mis siis rikkis kastil viga on lase korda teha
Re: automaat manuaaliks probleemid?
Postitatud: 22.09.2006 19:16 46
Postitas hanss
nemps kirjutas:Kui 92a 525i touringul vahetada rikkis automaatkast manuaali vastu siis mis kujul on võimalik tööle jätta orig. cruise control ja orig. Webasto
neil asjadel pole ju kastiga mingit pistmist
Postitatud: 22.09.2006 19:44 25
Postitas fox666
Sa ostsid selle auto vist paar päeva tagasi ja kui auto sama mida ma osta tahtsin siis sellele auto hinnale mingi 4000.- kasti jaoks veel kulutada pole ju hullu. :D
Postitatud: 23.09.2006 09:59 09
Postitas nemps
Auto ostsin jah paar päeva tagasi kuna nädal tagasi sai oma 89a 520-l nina maha sõidetud.Ise olen eluaeg manuaaliga kulgenud ja aut. kasti remondi kohta olen siit foorumist igasuguseid koledaid lugusid lugenud, et kulutad raha suurusjärgus 10-20 tuh. ja kasu suurt ei midagi. Hetkel aut. kasti pakkumised suurusjärgus 5 tuh. ja see on vist ka paras õnneloos. Samas manuaal kasti koos siduri ja hoorattaga saaks 2 tuh. eest. pedaalid ja hüdraurika saaks vanalt autolt. Käiguhoovastik ei tea kas istub aga see vast pole ka suur probleem. Nii et vist kisub manuaaliks kui keegi mind ümber ei veena.
Postitatud: 23.09.2006 14:36 30
Postitas Maiks
Ei saa ju veenda kui sa pole automaadiga sõitnud ;) . Ise enam manuaali ei igatsegi. Lase kast lahti võtta ja saad mingi remondihinna enamvähem teada meistrilt. Kui igasugu õudukaid lugeda foorumist, siis oleks mul jäänud ka diisel bmw ostmata, aga ma õnneks enne ostsin ära ja siis liitusin foorumis.
Postitatud: 24.09.2006 12:17 20
Postitas siim_s
nemps kirjutas:Auto ostsin jah paar päeva tagasi kuna nädal tagasi sai oma 89a 520-l nina maha sõidetud.Ise olen eluaeg manuaaliga kulgenud ja aut. kasti remondi kohta olen siit foorumist igasuguseid koledaid lugusid lugenud, et kulutad raha suurusjärgus 10-20 tuh. ja kasu suurt ei midagi. Hetkel aut. kasti pakkumised suurusjärgus 5 tuh. ja see on vist ka paras õnneloos. Samas manuaal kasti koos siduri ja hoorattaga saaks 2 tuh. eest. pedaalid ja hüdraurika saaks vanalt autolt. Käiguhoovastik ei tea kas istub aga see vast pole ka suur probleem. Nii et vist kisub manuaaliks kui keegi mind ümber ei veena.
Kust sa man- kasti, siduri ja korvi ja hooratta nii odavalt saad?:?
Tegemist on ju leevendiga hoorattaga, mis enamjaolt on kõikidel juba otsakorrale saamas. Selle uuena hind on aga kordades kõrgem.
Mis hetkel kastil viga on?
Postitatud: 24.09.2006 13:53 27
Postitas toivoku
mina ostsin kasti kunagi 1500 rahaga ja seal otsas rippus veel hoovastik.
Postitatud: 02.10.2006 21:29 13
Postitas Onu Tom
nemps kirjutas: pedaalid ja hüdraurika saaks vanalt autolt.
Ei saand sa midagi,mina hoopis sain kõik omale... :P :D
Aga muidu juba asi loob,kast all,tollel Touringul,pedaalid kah paigas...nipet-näpet on veel teha jäänud... ;)
