E39 Kütusepump
Postitatud: 15.09.2006 17:13 38
Postitas MARKO303
Viga selline: kütuse näiduki seier ei saa langeda alla O piiri. Siis kui on jõudnud peaaegu nullini, hakkab auto nagu tõmblema ja jääb seisma nagu oleks küte otsas. Milles võiks probleem olla. Isegi tuli ei jõua minna põlema. Aga kui kütet panen juurde sõidab jälle edasi?
Postitatud: 15.09.2006 18:48 40
Postitas patrik
alusta võibolla sellest et mõõda ära palju paaki mahub kui tõmblema hakkab, siis räägime edasi
Postitatud: 16.09.2006 10:17 10
Postitas MARKO303
ok sõidan paagi tühjaks ja siis tängin ääreni ja vaatan palju mahub
Postitatud: 16.09.2006 21:46 41
Postitas MARKO303
SAIN SÕITA NII PALJU KUI KÜTUSE SEIER OLI NATUKENE ALLA 15 -NE LIITRI JA AUTO SEISIS.TANKISIN PAAGI TÄIS LÄKS AUTO TÖÖLE.PAAKI LÄKS PEALE 52 LIITRIT.MILLES VÕIB SIIS VIGA OLLA.
Postitatud: 19.09.2006 11:18 16
Postitas TiitR
MARKO303 kirjutas:SAIN SÕITA NII PALJU KUI KÜTUSE SEIER OLI NATUKENE ALLA 15 -NE LIITRI JA AUTO SEISIS.TANKISIN PAAGI TÄIS LÄKS AUTO TÖÖLE.PAAKI LÄKS PEALE 52 LIITRIT.MILLES VÕIB SIIS VIGA OLLA.
Kunagise 325 TD-l oli samad sümptomid ja läbi oli paagisisene etteande pump.
Postitatud: 27.09.2006 11:44 00
Postitas MARKO303
NIIII, olukord siis selline, et vahetasin etteande pubma ära, aja panin uue pumba, aga ikka ei taha kütust lõpinu ära tarbida. Milles võiks veel viga olla? jätab sisse paaki alles umbes 15 liitrit.
Postitatud: 27.09.2006 12:06 24
Postitas TiitR
MARKO303 kirjutas:NIIII, olukord siis selline, et vahetasin etteande pubma ära, aja panin uue pumba, aga ikka ei taha kütust lõpinu ära tarbida. Milles võiks veel viga olla? jätab sisse paaki alles umbes 15 liitrit.
Üks variant võib olla ka veel, et tuleb kütuse seier armatuuris "installida" paagi järgi õigeks. (vähemalt Audil sai seda teha).
Postitatud: 01.10.2006 21:12 20
Postitas MARKO303
kütuse seier näitab õigesti,sai proovitud.Olen jõudnud nii kaugele,et kui auto seisma jääb ei tee kütuse pump häält.Annan uuesti starterit pikalt läheb uuesti käima ja saab edasi sõita.Niimodi hakkab ta tegema kui kütus on natuke alla 15 liitri.Milles viga?
Postitatud: 03.10.2006 12:53 54
Postitas MARKO303
kus asub etteande pumba relee ja kus kohast seda saaks osta?
Postitatud: 08.10.2006 15:08 49
Postitas MARKO303
osakab keegi midagi pakkuda?
Postitatud: 08.10.2006 21:42 21
Postitas priitv8
Sifoon ei tööta?
Postitatud: 10.10.2006 10:19 32
Postitas Pirx
MARKO303 kirjutas:osakab keegi midagi pakkuda?
Mis mootoriga auto sul on bensiin või diisel?
Postitatud: 12.10.2006 10:24 57
Postitas MARKO303
Mul on 525 TDS ehk diisel, -96 aasta oma. Aga jõudsin nüüd selleni, et küttepump ei saa käsklusi läbi aju, vaid läbi süüteluku. Ja asi töötab nüüd ning kütuse tuli läheb ka põlema nüüd.
Postitatud: 24.01.2008 10:45 21
Postitas Picasso
See päris vana teema siin juba aga sama mure tekksi oma tsuksuga! 15-20l paagis ja auto seisab!! kui siin viimane kirjutaja ütles et pump saab käsklusi läbi süüteluku mitte aju, et siis mida tegid et asi korda sai ??? vahetasid süüteluku ära ?
Postitatud: 24.01.2008 19:58 07
Postitas Marko_N
Postitatud: 26.01.2008 18:40 43
Postitas MARKO303
Picasso kirjutas:See päris vana teema siin juba aga sama mure tekksi oma tsuksuga! 15-20l paagis ja auto seisab!! kui siin viimane kirjutaja ütles et pump saab käsklusi läbi süüteluku mitte aju, et siis mida tegid et asi korda sai ??? vahetasid süüteluku ära ?
Ma ei vahetanud süütelukku ära. Pagaasnikus on parema tiiva küljes 3 releed, mulle pandi keskmisele (täpselt ei mäleta kas ikka oli keskmine aga nende ühele , peab proovima ) releele juhtmega sild peale. Ja on töötanud nii juba terve aasta . Ja kõik on Ok.
Möllasin mitu korda bensupaagis pumbaga ja igasuguseid asju tegin , aga ei tea miks nii tegi.
Postitatud: 26.01.2008 19:43 30
Postitas Picasso
selge, suured tänud!
aga kuidas see sildamine käis? kus kohas lasid teha ??
ettetänades P.
Postitatud: 26.01.2008 23:07 44
Postitas MARKO303
Picasso kirjutas:selge, suured tänud!
ettetänades P.
Mulle tegi selle üks autoelektrik, ja ma tegin Võrus. Käisin tema juures diagnostikat tegemas ja siis rääkisin talle mis viga jne. Sest enne seda olin ka seda vahepumpa seal näppniud mis kahe paagi vahel ja midagi muud ei aidanud. Siin oli pakutud ka et aju viga, aga ei tea siiani see mõjub.
Postitatud: 18.06.2008 13:41 45
Postitas Picasso
vahetasin kõik releed ära, panin uue pumba paaki ja ikka jama, kusagil 15-20 liitrit paagis ja auto seisab :(
samas ka selline jama et auto vahepeal sureb käiguvahetusel välja, nagu ei saaks kõtet kätte !? oskab keegi aidata ?
