BMW F10 tekstiil sisu vahetuse probleem
Postitatud: 12.05.2018 12:58 41
Postitas Ro8ert
Kas keegi on läbi teinud BMW f10 tekstiilsisu vahetuse nahksisu vastu?
Huvitavad elektroonika probleemi lahendused ja esinenud vead
Oleksin väga tänulik info eest kes on antud vahetusega kokku puutunud
Re: BMW F10 tekstiil sisu vahetuse probleem
Postitatud: 12.05.2018 14:26 04
Postitas mike1
See oleneb ju täiesti sellest, millist sisu sa millise vastu vahetada tahad - kui samade funktsioonidega istmed, siis ilmselt ei teki probleeme. Kuna aga erinevate funktsioonidega istmetüüpe on mitmeid, siis lihtsalt "riidesisu naha vastu" ei anna infona midagi.
Postitatud: 12.05.2018 15:01 08
Postitas Ro8ert
Vahetasin tavaline tekstiilsisu sport nahksisu vastu. Sisu on pärit sama aasta f10 pealt
Ainukene vahe funktsiooniides oli, et tekstiilil polnud seljatoe sees patju, nahal on.
Padjad ei tööta, mis on igati loogiline
Tekkisid veel probleemid, et auto ei tuvasta istme kaalu andurit ja turvavöö kinnitust
Oleks vaja kas pädevat elektrikut, kes oskab vaadata skeemide pealt kas vool tuleb läbi või siis kes on
ise juba sellist asja läbi teinud, mingi kaitse on puudu või midagi sarnast.
Postitatud: 12.05.2018 15:11 10
Postitas Ro8ert
Uus sportsisu on selline:
https://www.upload.ee/files/8435957/IMG_7959.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vana oli tavaline tekstiil(pilte pole)
Postitatud: 12.05.2018 17:55 30
Postitas mike1
Uued istmed "inglase" küljest?
Postitatud: 12.05.2018 19:27 27
Postitas Ro8ert
Legendi järgi f10 535 pealt. Eeldan, et tegemist vasakpoose rooliga auto pealt kuna peeglite juhtnuppud on ōiges kohas.
Postitatud: 13.05.2018 12:28 41
Postitas mike1
Tallinnas võin üle vaadata.
Postitatud: 30.05.2018 18:43 28
Postitas mike1
Kokkuvõte, kui tulevikus kellelgi sama mure peaks tekkima - turvavöö eelpinguti pistik oli uutel istmetel vigastatud, piisas vanadelt istmetelt pistiku ümbertõstmisest; sensormatid on uuema tüübi ja vanema tüübi istmete lõikes erinevad (2 vs 3 kaablit), samuti crash safety moodulid - antud juhul läks vana tekstiilsisu seest sensormatt uude istmesse.
