E39 sureb välja
Postitatud: 10.09.2006 18:59 24
Postitas Rando535
selline teema-paar päeva sõites oli tunda et mingid jõnksud käivad sõidu ajal läbi. täna siis suri auto heast peast välja keset liiklust. panin uuesti käima siis üsna kohe suri uuest välja. siis ootasin 3-4min panin uuesti käima ja asi toimis ilusti mingi paar kilomeetrit ja suri uuesti välja. praegu jätsin auto linna seisma sest ei ole meeldiv kuskil risteel ohutuledega seista:(((((
oskab keegi aidata või sama asi juhtunud?
autoks 1996.a. 535
Postitatud: 10.09.2006 22:41 19
Postitas Rando535
praegu tõin auto koju ja vahepeal nagu lööb pöörded alla. midagi on väga pees aga ei tea mis asi
Postitatud: 10.09.2006 23:11 37
Postitas kaze
mul käitub sama moodi laseb tühikäigu alla ja hakkab puterdama parematel päevadel sureb korra välja täna näiteks suri 4 korda välja paned kohe käima tagasi ja töötab aint tühikäik puterdab tahaks ka teada milles jama on
Postitatud: 11.09.2006 02:27 59
Postitas Kristjan_K
Ega see kütusekogusega seotud ei ole?
Mu vanal 525 -el (E34), oli selline probleem ,et kui seier sinna 20l kanti langema hakkas, siis hakkas kah puterdama ja pidi välja surema.
Kui seier samas kandis ja varem ja auto värske, siis proovi kütust juurde lisada, ehk saad auto koju vähemalt.
Seda kusjuures ei teagi, millest vana auto jamas mul, sai olukorraga lepitud lihtsalt.
Postitatud: 11.09.2006 08:55 58
Postitas Pritsa
Kahtlustaksin väntvõlli andurit, endal oli selles viga kui auto vahest lambis ära suri (mitte küll nii tihti kui sul).
Postitatud: 11.09.2006 14:29 35
Postitas Rando535
ja nüüd ei lähe auto enam käima ka:(
viskab lihtsalt pöörded maha
ja diagnostikas ullud järjekorrad igalpool
Postitatud: 11.09.2006 15:47 01
Postitas truumu
tzonn kirjutas:ja diagnostikas ullud järjekorrad igalpool
Kuhu proovinud oled üldse?
Hetkel peale UMi ei tohiks kuskil järjekordi olla, september ju
Postitatud: 11.09.2006 17:26 59
Postitas Rando535
helistasin 3 kohta, miinimum oli 10 päeva
nüüd lõpuks sain laki diagnostikasse aja. kui oma autoga sinnani jõuan ex siis annan teada mis viga oli
Postitatud: 11.09.2006 17:28 03
Postitas Rando535
need 3 kohta kus saba oli - UM, Patrick ja seal pärnu maanteel
Postitatud: 11.09.2006 20:12 11
Postitas Rando535
nüüd siis käisin laki diagnostis ja seal ei saadud ajuga ühendust. nüüd seisab UMis elavas järjekorras
oskab nüüd keegi nõu anda milles võib viga olla või kui kalliks see lõbu mul läheb?
Postitatud: 11.09.2006 20:18 24
Postitas Joel_H
Pritsa kirjutas:Kahtlustaksin väntvõlli andurit, endal oli selles viga kui auto vahest lambis ära suri (mitte küll nii tihti kui sul).
Ise pakuks nukkvõlli andurit .. aga pakkumistest on vähe abi .. diagnost annab õige vastuse.
Postitatud: 11.09.2006 20:29 19
Postitas Rando535
aga kui andur on pees siis kas laseb mingi 13-30min rahulikult sõita ja siis alles hakkab jama pihta?
Postitatud: 12.09.2006 09:11 34
Postitas Pritsa
Mul lasi teinekord 2 nädalat sõita nii, et midagi ei juhtunud, kuid võis ka mitu korda päevas välja surra!
UM-i mehed ütlesid mulle, et väntvõlli andur, ei tohiks autot välja suretada, kuid kuna minu oma näitas veateateid lasin selle vahetada ja peale seda jamad lõppesid !
Mul nüüdseks vahetatud nii nuka kui ka vändaandurid hinnad olid kusagil 1300-1500 + vahetus mingi 250 + mootoritest 790.
Postitatud: 12.09.2006 09:24 30
Postitas Rando535
mul on just see et enne suri lihtsalt välja aga peale väljasuremist enam ei lähe tööle ka. ma ise kardan et ajuga on midagi pahasti või on mu kartused asjatud?
vahetati õli ja ei saadud ajuga ühendust et andur ära nullida ja nüüd eile käisin diagnostikas ja ka nemad ei saanud oma seadmetega ühendust.
aga kas on nii et kui aju on tuksis siis auto ei käivitu üldse?
Postitatud: 12.09.2006 10:46 48
Postitas Relk
Mul on kunagi sama jama ja viga oli nukaanduris. Vahetus võttis UM'is mingi 15minutit ja mured murtud.
Postitatud: 15.09.2006 12:28 12
Postitas Rando535
kokkuvõttes oli siis nii:
läksin Laki diagnostikasse ja seal mingimees mõtles et teeb peale tööd väikse lisaraha aga ei saand hakkama. ütles et ajuga jamad ja AINULT UM saab vaadata mis viga. siis läksin tuttava kaudu täpselt samma kohta - laki diagnostikasse- ainult vanem mees oli seal ja see sai kohe ühenduse ja et viga on nukianduris.
siuksed mõttetud üritajad ajavad hinge täis küll
Postitatud: 06.10.2006 10:21 54
Postitas Lumumba
Minul õnneks nii kaugele see välja suremine ei läinud, et oleks sõidu ajal ka hakanud jamama, läksin kohe diagnostikasse ning selgus, et nuka andur, vahetasin ära, klapiklõbink adus ära ja auto ei tõmba enam hinge ka, sõidab normaalselt. Külmkäivitusel sureb välja, kuid see viga ka juba tuvastatud - lambda andur. Ei tea kuida son küll võimalik, et järsku sügise saabudes (viimase nädalaga siis) on juba teine andur metsa läinud.
