E39 520D vaakumid ja kütuse filter
Postitatud: 14.03.2018 19:44 15
Postitas erxx
Tere, kas keegi oskab öelda kuhu peaks minema vaakum pildil olevast klapist vms. Siis kuhu peaks jõudma vaakum mootori patjadest, patjade vaheline voolik olemas, aga kolmik ära murdunud ja ripub niisama põhja all. Veel on autole topitud vagi kütusefilter, originaalil peaks olema seal mingi pistikuga jupp küljes? Aga juhet ei leia kuskilt, oskab ehk keegi öelda kust seda otsida tuleks või kõigil ei olegi?
Re: E39 520D vaakumid ja kütuse filter
Postitatud: 15.03.2018 00:06 54
Postitas Matuuu96
Pildil olev jublakas näeb välja nagu pöördklappide juhtimise vaakum. Jään küll vastuse võlgu kas 520d mootoril need klapid on või mitte. Samas kui vaakum on siis klapid ka ehk?
Postitatud: 15.03.2018 07:08 42
Postitas erxx
Koodi googelda, siis annab vastuseks Exhaust Vacuum Solenoid EGR Valve. Egril on jälle vaakumid küljes, samas egr viga arvutiga vaadates on üleval.
Postitatud: 15.03.2018 07:53 20
Postitas patrik
Egr pildil vasakul ja näib et voolik maas
Postitatud: 15.03.2018 08:07 56
Postitas erxx
See tuli vist lahti seal toimetamise käigus. Enne vaatasin olid kõik küljes. Peab kõik vaakumid ära vahetama nkn, voolik läks liiga nõrgalt peale.
