523i Touring undamine koopas
Postitatud: 08.03.2018 17:10 37
Postitas Roooland
Tervist rahvas!
autoks 523i aut. k.kast
Olen üritanud leida siit endale sobivat vastust, siiani tulemusteta.
Mure selles, et kundepoole esikoopa juurest kostub raskem undamine, pakuti, et laager, sai vahetatud, mure jätkus, sai nii plekid üle vaadatud, et miskit vastu ei käiks, logarid, esisild vaadati kogunisti üle, klotsid, tagu differ, rehvid vahetati esimesed ära, sai ka k.kasti õlitase üle vaadatud, mure siiani sama(kõik variandid mis foorumist leitud, tuttavatelt küsitud jne), koopas undamine käib, paremale pöörates vaibub, vasakule keerates ei ole muutusi. Sai ka välja pakutud, et ehk tuleb rehvi enda n.ö õhuvoolust.
kus kohast võiks veel vigu otsida, kui annab üldse viga otsida?
Tänud ette!
Re: 523i Touring undamine koopas
Postitatud: 08.03.2018 20:28 34
Postitas toivoku
mõlemad rattalaagrid ikka vahetatud või ainult 1 siis? vbla oleks mõistlik mõnda pärisauto remonditöökotta pöörduda?
Postitatud: 08.03.2018 20:34 15
Postitas tartmo
Eelmisel tdsil undas ka-ja ikkagi oli laager
Postitatud: 12.03.2018 15:36 35
Postitas Roooland
Võtsin toivoku nõu kuulda, järgmine nädal saan ehk ka nö ametlikku töökotta.
Samas kui juba see laager vahetatud on, ei tohiks ta ju samamoodi unnata nagu enne?
Aga loodame parimat ja ehk saab järgmine nädal juba sõita nii, et peale sõitu pea ei kumiseks.
Postitatud: 12.03.2018 21:35 43
Postitas toivoku
Roooland kirjutas:Võtsin toivoku nõu kuulda, järgmine nädal saan ehk ka nö ametlikku töökotta.
kui see laager on praak siis võüib vabalt unnata, minu rekord on praak laagriga tõstukil 2 tiiru käsitsi ja kolises juba ja ratas loksus
Postitatud: 12.03.2018 23:37 18
Postitas urks
Mul sarnane kogemus e39-ga. Vahetasin "õige" laagri ära aga undamine jätkus. Et välistada laagri viga vahetasin parema ja vasaku omavahel ringi aga undamine ikka samal pool. Vahetasin siis ka teise laagri uue vastu ja oligi vaikus. Muidugi ei saa välistada praak laagrit.
Postitatud: 13.03.2018 08:13 27
Postitas ooDDoo
pidi ikka tahtmine olema laagreid omavahel ringi vahetada.. kuulen esmakordselt.
Postitatud: 13.03.2018 11:06 26
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:pidi ikka tahtmine olema laagreid omavahel ringi vahetada.. kuulen esmakordselt.
sama siin
Postitatud: 13.03.2018 14:44 48
Postitas Kert11
mul E65-l undas rehv. Aga eeldan, et kui laagrite kallale mindi, siis rehvid juba välistati eos (prooviti teisi rehve)
Postitatud: 13.03.2018 16:42 26
Postitas Roooland
toivoku kirjutas:
Vot mul ei ole kuskil mingit loksu ka sees, nagu aru olen saanud. Loodan et ka nii on, sest ei tahaks usku enda mekaaniku pädevuses kaotada.
Kert11 kirjutas:mul E65-l undas rehv. Aga eeldan, et kui laagrite kallale mindi, siis rehvid juba välistati eos (prooviti teisi rehve)
Rehvid kas just otseselt välistati, kuid tõsteti omavahel nö ringi, kuid probleem jätkus, eks täielikult saab välistada alles siis kui suvekad alla saab.
Postitatud: 13.03.2018 17:13 20
Postitas MargusA
Väga imelik.Kuidas need rehvid ringi tõsteti?Tagumised omavahel nagu laagridki?Ja kas töökorras laager tõsteti uuesti tagasi?Väga segane lugu.
Postitatud: 13.03.2018 17:29 04
Postitas Roooland
MargusA kirjutas:Väga imelik.Kuidas need rehvid ringi tõsteti?Tagumised omavahel nagu laagridki?Ja kas töökorras laager tõsteti uuesti tagasi?Väga segane lugu.
Kui ma enda mekaanikust õieti aru sain, siis tõsteti velg koos rehviga tagant ette. Ei anna muidugi pead, sest mind ennast kohapeal ei olnud, kui autoga mässati.
Vabandan muidugi kui arusaamatult räägin või end väljendan ja väljendanud olen. Autodest, tehnlist poolt ja termineid, väljendeid jne tean ma sama palju kui lind inimkeelt
Postitatud: 13.03.2018 19:08 52
Postitas teet82
Kõige targem vast ongi ära oodata suverehvide allapanek, kui ära ei kao, siis vähemalt on paremini kuulda asjad. Puhtalt proovisõidul kõrva järgi vigast laagrit määrates eksitakse üpris tihti, need rooli keeramise ja rattalt raskuse kadumise loogikad alati ei kehti.
Postitatud: 21.03.2018 17:53 55
Postitas Roooland
Noniii, talvepapud said alla... töökojas vaatas mekaanik üle. probleemid järgmised: VASAK laager läbi, rooliots ja õõts tuleb ka välja vahetada..
Soovige edu ja ehk saab murevabalt peale seda mõnda aega sõita, enne kui uuesti kolisema ja mölisema hakkab
Postitatud: 21.03.2018 21:04 33
Postitas toivoku
Roooland kirjutas:Noniii, talvepapud said alla... töökojas vaatas mekaanik üle. probleemid järgmised: VASAK laager läbi, rooliots ja õõts tuleb ka välja vahetada..
tegemist on vanema bmw tüüpi sõiduautoga, 3 kuupärast on kindlasti midagi veel katki
Postitatud: 22.03.2018 20:02 29
Postitas iffiff
ma käisin jupphaaval põhimõtteliselt terve esisilla läbi esimese paari aastaga, tagantjärgi mõtlen, et oleks võinud kõik korraga ära vahetada, nii pidurid, laagrid, pulgad ja amordid. kui on soov masinat kauem hoida kui paar aastat siis tasub kindlasti ära.
Postitatud: 23.03.2018 09:41 08
Postitas Roooland
No eks see lagunemine ole jah, vanade autode viga. samas nagu noorele inimesele kohane, raha ei ole, parandada ei saa ja küttetuli põleb pidevalt.
Aga kuna sellest autost nõnda palju ei hooli, siis parandan nii kuidas võimalust ja vajadust on on, ei ole võimalust ega tahtmist, et pool autot korraga ära remontida.
