BMW E61 530D Kliima+tuled !!
Postitatud: 28.02.2018 22:14 27
Postitas IffuPiffu1
Terv,mure selline et kliimal ei toimi Max ja Rest nupp ? vaatasin youtubest üht videot ja seal vaatasin et kui nuppu vajutab hakkavad tuled ka seal põlema!! ja salong ei taha kuidagi normaalselt soojaks minna !! ehk oskab keegi miskit aidata/õelda ?
Küsimus seoses iDrivega, menüüs näitab sellist asja nagu ''Home lights'' aga ei toimi üldse selline asi....linnuke on olemas , sekundid 45 peal aaga ei põle miskit!! kuidas need toimima saada üldse ja kas üldse saab ?
tänud ette ära !!
Re: BMW E61 530D Kliima+tuled !!
Postitatud: 28.02.2018 22:37 45
Postitas Tauri_T
Kas sul ohutuledelüliti juures ikka punase peale lükatud see väike rullik?
Postitatud: 28.02.2018 23:00 29
Postitas allstarz
Tauri_T kirjutas:Kas sul ohutuledelüliti juures ikka punase peale lükatud see väike rullik?
E60/61 tuleb see ikka iDrives reguleerida
Ei ole sellist nuppu nendel ohutulede lüliti juures
Postitatud: 28.02.2018 23:03 21
Postitas IffuPiffu1
allstarz kirjutas:Tauri_T kirjutas:Kas sul ohutuledelüliti juures ikka punase peale lükatud see väike rullik?
iDrives on see punasele regullitud jaa
Postitatud: 01.03.2018 07:15 04
Postitas Tauri_T
Ma arvasin millegiparast, et sama nagu e91.
Postitatud: 01.03.2018 09:04 25
Postitas FaceOff
Postitatud: 01.03.2018 10:51 42
Postitas preda
Mul tekksis täna selline anomaalia, et õhku üldse ei puhunud kruti palju tahad.Õnneks kui esiklaasi nuppu sisse lülitada, siis puhus maxi peal.Kas külmaga miskit kinni kiilund?
Postitatud: 01.03.2018 11:09 53
Postitas Kert11
Küsimus:
Milleks BMW-l on üldse selline valik ja mis otstarbel see on tehasest sinna pandud: ohutuledelüliti juures punane vs sinine temp option või iDrive menüüs punane või sinine temp option?
Teistel mitte bmw autodel mida olen omanud sellist valikut ei ole ja kliima automaatik teeb ise automaatselt selle töö ära kui määran vajaliku temperatuuri salongi jaoks.
BMW-l aga lisaks peab seda settingut timmima. Kui see setting on näiteks sinise peal siis talvel sooja ei tule isegi kui salongist määrad näiteks 29 kraadi ja paned kliima AUTO peale.
Postitatud: 01.03.2018 15:11 18
Postitas v-501
Kert11 kirjutas:Küsimus:
http://www.thetruthaboutcars.com/2015/0 ... tory-time/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.03.2018 16:26 40
Postitas Kert11
lugesin läbi
Ma olen täpselt samal arvamusel (nagu artiklis), et see lüliti nullib ära kliima automaatiku mõttekuse ja võiks olla olemata üldse BMW autol. Sisuliselt ei ole BMW autol kliima automaatikut kuna käsitsi peab timmima sinise ja punase vahel
Postitatud: 01.03.2018 19:40 54
Postitas IffuPiffu1
Postitatud: 01.03.2018 20:26 21
Postitas teet82
Endal pole sellist autot ja pole olnud põhjust ka teisi näppida selle nupu koha pealt. Aga kas see kehtib kõigi ventilatsiooniavade kohta autos? Minu meelest oli vanematel BMW-del ka mingi analoogne nupp keskmiste ventilatsiooniavade juures ja selgitus oli midagi sellist, et eriti nõudliku juhi jaoks, kes tahab jahedat õhku näkku kui mujalt puhub sooja..
Postitatud: 01.03.2018 21:04 04
Postitas NubluBMW
Follow me home tulede toimimiseks pead autost väljudes täistulede kangi nügima, ilma ei süüta ta neid, kruti sekundeid palju tahad.
Postitatud: 01.03.2018 21:13 27
Postitas IffuPiffu1
NubluBMW kirjutas:Follow me home tulede toimimiseks pead autost väljudes täistulede kangi nügima, ilma ei süüta ta neid, kruti sekundeid palju tahad.
proovisin ära jaaa ja toimivad aga kuidagi puldile ei saa neid kodeerida või panna ?
Postitatud: 01.03.2018 21:20 21
Postitas igor115
IffuPiffu1 kirjutas:NubluBMW kirjutas:Follow me home tulede toimimiseks pead autost väljudes täistulede kangi nügima, ilma ei süüta ta neid, kruti sekundeid palju tahad.
Saab kodeerida. Hakkab toimima pagassi avamis nuppust.
Postitatud: 01.03.2018 21:21 27
Postitas IffuPiffu1
igor115 kirjutas:IffuPiffu1 kirjutas:NubluBMW kirjutas:Follow me home tulede toimimiseks pead autost väljudes täistulede kangi nügima, ilma ei süüta ta neid, kruti sekundeid palju tahad.
Saab kodeerida.
kuidas ?
Postitatud: 01.03.2018 21:25 24
Postitas igor115
NCS expert olemas?
Postitatud: 01.03.2018 21:31 09
Postitas IffuPiffu1
igor115 kirjutas:NCS expert olemas?
ei ole
Postitatud: 01.03.2018 21:32 22
Postitas igor115
Siis leia kellel on, kui huvi, kirjutan kuidas.
Postitatud: 01.03.2018 21:33 02
Postitas IffuPiffu1
igor115 kirjutas:Siis leia kellel on, kui huvi, kirjutan kuidas.
olgu
Postitatud: 02.03.2018 17:15 40
Postitas Rist0
preda kirjutas:Mul tekksis täna selline anomaalia, et õhku üldse ei puhunud kruti palju tahad.Õnneks kui esiklaasi nuppu sisse lülitada, siis puhus maxi peal.Kas külmaga miskit kinni kiilund?
See viitab sellele et sul aku suht tühi,olen ka kogenud,laed aku kenasti täis ja puhub jälle igalepoole.
Postitatud: 02.03.2018 17:49 17
Postitas FaceOff
Rist0 kirjutas:preda kirjutas:Mul tekksis täna selline anomaalia, et õhku üldse ei puhunud kruti palju tahad.Õnneks kui esiklaasi nuppu sisse lülitada, siis puhus maxi peal.Kas külmaga miskit kinni kiilund?
Selles nüüd küll asi ei ole... minu lingis on välja toodud milles dilemma, proovisin ise samuti täna järgi.
Postitatud: 03.03.2018 08:14 17
Postitas preda
Kus juures töölt ära sõites kõik jälle toimis...juu külmast ikka vms
Postitatud: 03.03.2018 10:37 18
Postitas Rist0
FaceOff kirjutas:Rist0 kirjutas:preda kirjutas:Mul tekksis täna selline anomaalia, et õhku üldse ei puhunud kruti palju tahad.Õnneks kui esiklaasi nuppu sisse lülitada, siis puhus maxi peal.Kas külmaga miskit kinni kiilund?
Sa loe ka enne kui oma lingiga siin laulad,erinevad teemad täiesti!
