diisel kütusefilter
Postitatud: 06.09.2006 15:08 32
Postitas Kratt
Teab keegi, mis masina kütusefilter sobib veel BMW-le mõeldud filtri asemele?
2,5 mootor 105 kw
Postitatud: 06.09.2006 15:21 32
Postitas Veljo_V
Mix sa sinna muud soovid panna ,kui mitte seda mis sinna läheb
Postitatud: 06.09.2006 15:27 45
Postitas Oleg P
Mingisugusest kytusefiltrist kunagi oli juttu siin foorumis mis sobib ideaalselt nagu originaal ja hinnavahe pidi olema kahekordne, et milleks panna 250.- eeku kui saab hakkama ka 90.- eeguga ja asi töötab ideaalselt.
Postitatud: 06.09.2006 15:28 48
Postitas Kratt
Lugesin kusagilt välja, et sobib ka mingi teise auto filter, mis on 3 korda odavam. Kuna MAN toodab paljudele masinatele filtreid, siis ka nende filtrite hinnad sõltuvad vahel sellest, mis marki masin on. Kuigi filter ise samasugune. Filtri tööpõhimõte on kõigil masinatel üks. Näiteks mõne uue traktori mootor on kah peenema ehitusega kui vana BMW mootor.
Postitatud: 06.09.2006 15:33 01
Postitas rixa
Kunagi oli juttu Opelite filtritest. Forsist ehk saab?
Postitatud: 06.09.2006 15:36 31
Postitas Tarmo
scania või millegi oma.
Viljar peaks teadma.
Postitatud: 06.09.2006 15:39 53
Postitas Kratt
Viljar ütles üldiselt, et filter mis sobib nii sisule, scaniale, kui volvole.
Kuid siiski poes oleks vaja kindlamat markeeringut vaja või midagi sellist. Üks tunni aja pärast lähen scania esindusse ja küsin sealt. Praegused pisikesed poed ei oskanud midagi öelda vaid võtsid filtri peal oleva koodi järgi.
Postitatud: 06.09.2006 18:27 34
Postitas Kratt
Käisin scania esinduses ära ja leidsin sobiva filtri esimeselt riiulilt. Keerasin filtri külge ja toimib. Hind tunduvalt soodsam
Postitatud: 06.09.2006 20:39 48
Postitas Maiks
Veoautode varuosade poest saab ehk veel soodsamalt kui esindusest. Ise sõidan scaniaga, kuid pole veel tulnud selle peale.
Postitatud: 07.09.2006 12:11 07
Postitas Tomm
Kas filtritel ei ole mingit mikronite vahet ?
Postitatud: 07.09.2006 12:47 33
Postitas Kratt
Ei ole mõõtudes vahet. Mõõtsin supleriga kõik ennem ära ja isegi keerme sammu mõõtsin ennem külge keeramist ära! Kõik sobib.
Postitatud: 07.09.2006 17:02 06
Postitas teet3
ole hea ütle selle filtri markeering või kuidas poest küsida ja kus poest üldse küsida? Pean silmas siis pärnut.
Postitatud: 08.09.2006 19:22 32
Postitas teet3
tänud kratt ps-i eest. scaniasse ma siiski minema ei hakanud, kuna Rauneksis(Pärnu) maksis filter 120.-
