õlivahetus
Postitatud: 04.09.2006 11:43 46
Postitas Rando535
soovin vahetada õli ja panna sama õli mis enne sees olnud. vaja siis enne õli osta ja õlivahetuse meestele viia. küsimus siis selline et kui palju vaja õli osta, kui suur see paak on?
Postitatud: 04.09.2006 11:49 38
Postitas Oleg P
Oleneb mis auto mootoriga tegu ;)
Postitatud: 04.09.2006 12:03 28
Postitas Rando535
autoks on 1996a 535
ja veel siuke küss et kas võib vahetada igalpool või vaja kuskile viia et elektroonika ka selle kohalt paika saada või läheb see automaatselt?
Postitatud: 04.09.2006 12:29 30
Postitas Oleg P
Minu teada 7.5l kuid keegi võiks parandada kui eksin.
Õlivahetuse näidikuid peaks igas töökojas oskama nullida, oma autodel olen seda ise teinud, ei ole seal ju midagi rasket.
Postitatud: 04.09.2006 14:23 45
Postitas Lumumba
Sama teemaga seoses: kui palju võiks minna õlivahetusel minna õli 96 a. 528 mootorisse?
Postitatud: 04.09.2006 15:37 28
Postitas Oleg P
2.8 motorile peaks minema 6.5l õli.
Postitatud: 04.09.2006 15:38 31
Postitas Lumumba
Tänan :)
Postitatud: 04.09.2006 16:18 58
Postitas Rando535
aga kas on erilist vahet panna sama marki õli või võtta töökojas nende parim õli?
Postitatud: 04.09.2006 16:35 53
Postitas Hans
kui vähegi oma E39 hoolid siis panna sisse see õli mis on ette nähtud.
Postitatud: 04.09.2006 17:07 12
Postitas Lumumba
Mis mõttes ette nähtud? Eks jahh panen sisse pool- või täissünt, olenevalt, mida eelmisel vahetusel pandud on. Ei ole ju mingit kindlat marki õli ette nähtud, mida võin oma e39-le panna. Või on? Andestage rumalad küsimused - autode alal võhik.
Postitatud: 04.09.2006 18:08 05
Postitas Rando535
no mul oli autot ostes eelmiselt omanikult jäetud tühi kanister-et selline õli oli sees. kas on soovitatav otsida mööda linna täpselt sama marki õli või lähen töökotta ja näitan et seda või teise firma analoogi???
Postitatud: 04.09.2006 18:30 50
Postitas aise
castrolit pane ja ikka täissünt. 0w-40 või 5w-40.
Postitatud: 04.09.2006 22:53 07
Postitas Rando535
aga mis hinnaklassi õlivahetus jääb üldse kui lasen 7,5 liitrit sisse?
Postitatud: 04.09.2006 23:02 44
Postitas Oleg P
No kõik oleneb ikka sellest mis õli sa sinna sisse lased!
Kas õli mis maksab 15.-eeku liiter või sis 155.-eeku liiter + õlifilter.
Postitatud: 04.09.2006 23:04 39
Postitas aarekas
ja kelle filtri veel valid :D loeb kah!
Postitatud: 05.09.2006 09:00 59
Postitas Rando535
tahan ikka hea õli
praegu soovin teada umbkaudu hinda sest pole veel palka saand :D
Postitatud: 05.09.2006 10:15 45
Postitas Hans
Helista Valdekule!
Müüb sulle pudeliga kaasa (parem hind kui poes) kui tema juures ei taha õli vahetada.
www.hot.ee/impulss
Seal ka link õlide kirjelduse kohta.
Postitatud: 06.09.2006 10:25 45
Postitas Rando535
Suured tänud abi eest.
probleem lahendatud
Postitatud: 30.01.2007 19:54 41
Postitas Eastsider
Autoks 525d, sai õli vahetatud, sisse läks castroli 5w40.
Küsimus seesugune, et kui pikk on õlivahetusvälp?
Või tuleks ainult neid tulukesi usaldada ?
E: 15000 kilomeetri tagant vist siis uus vahetus ootamas ?
Postitatud: 30.01.2007 20:18 16
Postitas Madis399
põhimõtteliselt võid jah tulukesi usaldada.....aga mina isiklikult vahetaks õli iga 10k km tagant, mootorile kasulikum :)
Postitatud: 30.01.2007 20:27 57
Postitas Eastsider
Njaa, castroli täissünti läheb üle 7l mootorisse, ning see ollus ei ole just kõige odavam. Samas, ega sõidurõõm ei peagi tasuta kätte tulema : )
