E61 2005a active steering fault!
Postitatud: 14.01.2018 21:18 31
Postitas Toomas94
Keegi oskab aidata?
Panen käima auto sõidan aala 10km või käib kohapeal 15minti siis viskab vea teate sisse. Asendis andurid puhastatud ja toimib, lati surveandur vahetatud
Veakood 612c AL:Control unit: Harware Fault
Piisab kalibreerimisest?
Postitatud: 14.01.2018 21:48 45
Postitas Tauri_V
Ilmselt uut Aktiivrooli moodulit vaja.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: E61 2005a active steering fault!
Postitatud: 14.01.2018 22:07 26
Postitas Toomas94
Tauri_V kirjutas:Ilmselt uut Aktiivrooli moodulit vaja.
Oskab keegi sellega aidata ja mis maksab?
Postitatud: 14.01.2018 22:45 05
Postitas PeeterA
Hiljuti sai ühel E61-l vahetatud. Juhtplokk sai Ebay kaudu Leedust tellitud, kuna Eestis neid kasutatud kujul müügis eriti pole. Juhtplokid liiguvad 200 euro rajoonis.
Vahetusel tuleb uus juhtplokk programmeerida, kodeerida ja lõpuks ka kalibreerida.
Postitatud: 15.01.2018 20:19 59
Postitas Toomas94
Servotronikul võib moodul sama olla?
Postitatud: 15.01.2018 21:10 34
Postitas Kert11
See vist kõige defitsiitsem jupp lammutuses. Suvel kui shoppasin Carways, Carway lammutus ütles, et neil on E60 masinale kõik varuosad olemas välja arvatud aktiivrooli aju.
Postitatud: 16.01.2018 11:56 52
Postitas Toomas94
Carway`s moodul olemas aga 360.- ja ennem tahaks 100% veendunud olla et mooduli viga
täna tegin kerge veakoodi lugemise
*612c Al: control unit: Hardware Fault
*6140 Al: redundancy comparision, Driver steering angle, top
*6145 Al: No monitoring of angle sum relation
*CE93 Al: Message ( steering-wheel angle top, 0C8)
Postitatud: 16.01.2018 12:01 41
Postitas kaspunnl
Minult saab mooduli 250.- eest
Võimalus peale panna ja veenduda, et viga kaob. Hit me up
Postitatud: 16.01.2018 12:16 03
Postitas ttsys
Mis enne seda auto juures täheldanud või tehtud?
Viitab mooduli veale, aga sinu asemel olles enne kui midagi lahti ühendada laseks ma sinna ICOM-i peale, et tuvastaks mooduli ning teeks kõik kirjed kogu protsessi ulatuses. Siis selge, kas swap vajalik.
Toomas94 kirjutas:Keegi oskab aidata?
Postitatud: 16.01.2018 13:32 22
Postitas Toomas94
ttsys kirjutas:Mis enne seda auto juures täheldanud või tehtud?
rooliasendiandur puhastatud ja surveandur vahetatud
launch kalibreerida ei lasnud aga asendiandur töötab
