E34 esituled
Postitatud: 03.09.2006 21:47 59
Postitas fox666
Kuna e34´l esituled näitavad suht kehvasti,siis kas on kellelgi kogemusi kas nende tuledega asi paraneb ka tiba (E34 angel-eye)
Postitatud: 03.09.2006 21:53 07
Postitas draggo
E34 tuled näitavad väga hästi. Reguleeri tuled, vajadusel puhasta klaasid seest poolt ja osta omale pirnid millel märge +30% (või midagisellist) light.
Postitatud: 03.09.2006 22:08 09
Postitas Kustas
Odavaim variant on, et vaheta tuledel klaasid uute vastu ja puhasta tuled seestpoolt ära.
Postitatud: 03.09.2006 23:23 13
Postitas fox666
Kahjuks ei ole eriti tulesi mida enam puhastada,üks kaugtuli kellegi poolt asentatud ziguli omaga või mis iganes teisel päris hea auk sees ja lähituledel mõlemal mõrad sees. :cry:
Eks efekti mõttes sooviks ka neid angel-eye´id,kuigi siit tekib järgmine küsimus mis saaks nende puhul el.kõrguse reguleeringust?
Postitatud: 04.09.2006 13:34 00
Postitas Veljo_V
fox666 kirjutas:Kahjuks ei ole eriti tulesi mida enam puhastada,üks kaugtuli kellegi poolt asentatud ziguli omaga või mis iganes teisel päris hea auk sees ja lähituledel mõlemal mõrad sees. :cry:
El kõrguse regulaator läheb ilusti sinna külge. Mis puudutab Angel-eye-sid siis soovitan pigem osta uued org. tuled, nende valgusvihk on laiem. Ja muideks lähituledel on sees luubid mis tihtipeale lähevad tolmuseks. Võta välja ,kolm kruvi ja puhasta ära :!: (luup käib eraldi välja)
Postitatud: 04.09.2006 13:44 51
Postitas margo989
Minu autol vajaks ka tuled seest puhastamist, kuidas need tuled kätte saada? Kuidas esivõre koos neerude ja värkidega lahti käib?
Postitatud: 04.09.2006 14:12 38
Postitas Veljo_V
Lähituled saad lihtsalt, ei pea tulesid maha võtma ! Aga kaugtuled pead lahti võtma(maha võtma). Kõige lihtsam, võta stange maha (kaks mutrit ja kaks tüüblit) eemaldad iluliistud stangelt siis keerad eest poolt lahti neli mutrit (mõlemal pool numbrit kaks tükki) ja külgede pealt keerad tüüblid 90 kraadi. Udutule pistikud ja välis temp. anduri juhe lahti (kui sul need on). Saab ka stanget maha võtmatta aga kuna see lihtsalt käib siis nii on kergem. Siis neerud eest ära (köivad Nagadega ,ette vaatust ,uuri ennem kust tuleb vajutada) ja siis prillid lahti (paar kruvi) ning siis saad tuled eest kätte. (Suunatuled tulevad lahti seest poolt ,üks kruvi on esi tiiva küljes). Kaugtulel eemalda kõigepealt kroomvõru ja siis sooja fööni alla eemalda klaasid (Ettevaatust võib ära lõhkuda). Lähitulega on lihtsam, võta luup kolme kruviga lahti ja saad puhtaks teha (Enamasti läheb luup tolmuseks). EDU!!!
Postitatud: 04.09.2006 18:26 51
Postitas fox666
Tänud soovitajatele,aga tõesti oleks mõttekam siiski originaal tulede peale jääda kuna asjal veel üks sant külg ostad need angel-eye´id ja siis saad äkki kivi tule klaasi ning neid juba eraldi ei osta ja siis paned uuesti 3400.- akkama. :D
Postitatud: 04.09.2006 18:43 59
Postitas Marko
Tuleb ka ettevaatlik olla et reflektorit maha ei nühi, kuna mul põlevad ka halvasti ja mõtlesin et puhastan tuled ära aga võta näppust eelmine omanik on puhastanud ka ja nats refflektorit ka ära nühkinud...... :)
Postitatud: 04.09.2006 18:48 47
Postitas priitb
Mulle pani eelmine omanik tutika ´Hella` klaasi ainult, sisu jäi vanaks. Puhastasin ise veel luupi- oli päris sitane teine katkise klaasiga sõitmisest. Tulemus, võrreldes teise tulega, oli nagu öö ja päev. Kust ta selle klaasi ostis ei tea- enamus jupipoode ei taha sel teemal rääkida.
Postitatud: 04.09.2006 19:26 15
Postitas fox666
Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik. :cry:
Postitatud: 04.09.2006 20:06 14
Postitas H_Margus
Kui sul reflektorid ise on ok, siis võta Raino käest uued tulede klaasid ja pääsed vaid klaaside vahetusega.
Postitatud: 04.09.2006 20:09 59
Postitas fox666
Ei ole hullu ostan kasutatud uued tuled,kuna minu omadest pole tõest suurt midagi järgi. ;)
Postitatud: 05.09.2006 10:12 50
Postitas Kustas
fox666 kirjutas:Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik. :cry:
Mis seal imestada, see ju vord :).
Postitatud: 05.09.2006 12:27 47
Postitas Indrek_M
Kustas kirjutas:
Noh mul E34 samamoodi ... majapidamispaberiga reflektorit tolmust puhtaks lükates jäid reflektorile kriimud peale - tasub olla ettevaatlik ja pigem mingi riidega puhastada.
Postitatud: 05.09.2006 13:26 00
Postitas andu666
pane kas orig bmw tuleklaasid või siis Ziguli 06,03 uued tuleklaasid tükihind 10krooni ja sobib väga hästi
Postitatud: 05.09.2006 15:29 58
Postitas KappOtt
Kustas kirjutas:
Minu teada on Scorpiol selline häda vaid punnsilmsel. Vanemadel mudelitel on peegeldi siiski veel mingist õhukesest plekist või paksemast fooliumitaolisest materjalist.
Muuseas alates E32/34 mudelist on sama häda ka BMW-l,et peegelpinnad on väga kergesti ära puhastatavad,ning neid peab käsitlema eriti hellalt. Sellest on juttu tehtud ka foorumis korduvalt.
Postitatud: 05.09.2006 15:56 59
Postitas Tarmo
See oleneb reflektori tüübist.
Nüüd ei mäleta kumba pidi see oli.
Kas oli Hella tulel reflektor metallist või oli see Bosch-i omal.
Igatahes ühel on plastik ja teisel plekist.
Postitatud: 05.09.2006 16:05 52
Postitas kimmo
Tarmo kirjutas:Kas oli Hella tulel reflektor metallist või oli see Bosch-i omal.
Hella - plastik
Bosch - plekk
Postitatud: 05.09.2006 16:25 15
Postitas Tarmo
kimmo kirjutas:
Hella - plastik
Bosch - plekk
Tänkjuu
