E39 Klaasidel udu seespool
Postitatud: 10.01.2018 11:32 35
Postitas Otsir
Viskab siis klaasid uduseks. Ja mitte ainult linnas täristades vaid ka maanteel sõites pikemalt. Ka tagumised klaasid udused. Nüüd olen pannud soojaga klaasile puhuma ja akna natukene lahti teinud, kaob üpris kiirelt eestpoolt see udu. Aga tahaks ikka suletud aknaga sõita!
Salongifiltrid vahetatud 3 kuud tagasi, katsusin, kuivad mõlemad
Võtsin autost riidest matid välja, kuivatasin toas ära
Panin ajalehed mattide asemele
Panin niiskuse koguja autosse
Auto seisab garaažis 2/3 ajast
4 kuud tagasi kliima täidetud, külma puhus hästi suvel.
Mõistus otsas, kust viga otsida?
Re: E39 Klaasidel udu seespool
Postitatud: 10.01.2018 13:01 00
Postitas Sten.H
Ega ventilatsioon juhuslikult siseringluse peal ei ole?
Postitatud: 10.01.2018 13:30 52
Postitas toomik
Jahutusvedelikku ei kao?
Mul oli õe Corradol sama jama. Siis lekkis salongis soenduse radiaator. Aknad olid koguaeg udused, isegi, kui puhur põhja keerata.
Ma ei tea, mis jahutusvedelikku E39 puhul kasutatakse, kuid Wolkswagen-i omaga oli akendele tekkiv kondensaat näpu vahel hõõrudes kergelt libe ja õrna magusa lõhnaga.
Postitatud: 13.01.2018 20:18 20
Postitas Otsir
Sten.H kirjutas:Ega ventilatsioon juhuslikult siseringluse peal ei ole?
Ei ole, jää märk (ehk kliima) ja automaatne tsirkulatsioon koguaeg peal. Kui kliima järelt ära võtta lähevad ka aknad ikka väga uduseks...
toomik kirjutas:Jahutusvedelikku ei kao?
Jahutusvedelikku ei kao, küll aga meenub mulle, et kliimat täites (kuum suvepäev oli), et mootor ei jahtunud piisavalt maha ja masin ei saanud kliimat täiesti täis lasta. Kas asi võib olla selles, et kliima pole täitsa täis?
Postitatud: 13.01.2018 22:35 09
Postitas Jokker
Otsir kirjutas:
Kas salongivaip on märg kuskilt?
Postitatud: 27.01.2018 08:51 31
Postitas Otsir
Jokker kirjutas:Otsir kirjutas:
Ei ole, seda kontrollisin esimesena. Ja auto on põhja alt kena, ei tohiks kuskilt vett sisse ajada.
Hetkel seisab juba kolmandat nädalat kuivas garaažis (viibin ise eemal Eestist), bauhofist ostetud niiskuse imaja on autos ja igaks juhuks ajalehed jalamattide asemel - sest ei oska kuskilt viga otsida..
Postitatud: 27.01.2018 12:34 59
Postitas mastergut
Mis maitsega udu on
Postitatud: 27.01.2018 21:39 00
Postitas OneWheel
Otsir kirjutas:Jokker kirjutas:Otsir kirjutas:
Põhja alt kena? Kas see tähendab seda, et tõstsid salongis asuva põrandamati üles ja vaatasid mis seis selle all ja kas see alt kuiv? E39/E46 neil jookseb vesi ukse kaudu sisse(
https://www.youtube.com/watch?v=Mt8vjTrQ_ZY" onclick="window.open(this.href);return false; ), kui mürasummutus matt lahti polstri tagant ja kui sul kliima järgi kas kliima enda äravoolud on ikka puhtad, see samune kondents võib ka salongi joosta või kui katuseluuk autol võivad ka need äravoolud ummistuda.
Enda kunagisel e46l olid kaks asja koos, uksed lekkisid ja alumiiniumist toru mis läks salongiradikasse oli läbi mädanenud ja sealt lekkis jahutusvedelik salongi, mis põhjustas sarnast udu nagu piltidel ja kadus koheselt kui kliima järgi lükata.
