E39 kliriseb midagi
Postitatud: 03.09.2006 09:39 05
Postitas Elvis525TDS
Otsin nüüdseks abi, enam mõistus ise peale ei hakka
Nimelt kui sõita künklikul või auklikul teel, siis on selline klirin auto ees pool, nagu oleks piduriklotside klamber väsinud ja lõdvalt kinni. Need on nüüd uued, amordid uued, esimesed silla puksid on vahetatud, rattalaagrid vahetatud, kondid uued, piduri klotsid uued, piduri kettad uued, kuid siiski alles on klirin
Enam ei tea mida küll vahetada, aukudest sõidad läbi, siis on selline tunne nagu sõidaks vankriga
Kas kellelgi sama viga olnud ja on lahenduse leidnud või oskab keegi aidata, kust mida veel vahetada vaja?
Postitatud: 03.09.2006 10:40 30
Postitas casio12
väikesed kivid olid pleki ja käändmiku vahel
Postitatud: 03.09.2006 11:10 21
kõik juba kontrollitud, isegi põhjakate sai ära võetud ja siis uuesti proovida, kuid ikka sama jama, klirin, mis klirin
Postitatud: 03.09.2006 13:58 00
Postitas Hornet
eelpool öeldi juba tõenäoline põhjus ära... võta pidurikettad maha.
Postitatud: 03.09.2006 13:58 28
Postitas Kristjan_K
Klirin või krigin?
Kindel, et ees?
E39 -sal oskavad silikoonpuksid tagasillas väga hästi kriuksuda.
Postitatud: 03.09.2006 14:36 03
Miskit ei kriuksu vaid on selline pleki klirin, kui ei teaks, et olen piduriklotsi hoidjad (kõik klambrid) välja vahetanud, siis pakuks, et just need teevad seda häält
Olen spetsiaalselt sõitnud mööda auke, pea aknast väljas, kuid viga pole ikka avastanud
ja tundub, et eest tuleb
Postitatud: 03.09.2006 18:21 03
Postitas casio12
kas sa kaitse pleki oled maha keeranud
Postitatud: 03.09.2006 19:40 27
Sa mõtled seda kaitseplekki, mis on piduri ketaste taga? Seda pole puutund ;)peaks vaatama
Äkki Igor oskab hoopis nõu anda, mis võib veel sellist klirinat teha
Postitatud: 03.09.2006 21:23 34
Postitas werks
Mul sama teema
kui jagu saad siis äkki annad mulle ka teada
Postitatud: 04.09.2006 08:21 56
Postitas casio12
see plekk tuleb maha keerata,selle taha satuvad väikesed kivid mis kolisevad väga kõvasti. omal oli sama viga
Postitatud: 04.09.2006 11:02 17
Postitas TiitR
Elvis525TDS kirjutas:kõik juba kontrollitud, isegi põhjakate sai ära võetud ja siis uuesti proovida, kuid ikka sama jama, klirin, mis klirin
Äkki siit midagi? -
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=25261
Postitatud: 04.09.2006 21:04 11
Postitas hanno
Summuti peal oleva pleki kinnitused saba andnud ning nüüd plekk logiseb püti peal iga konarusega.
Postitatud: 05.09.2006 10:11 36
Tänud vastanutele, nüüd siis tuleb hakata vaatama, kas rohtu leiame, testiks need välja käidud variandid ka ära ja siis vaatame, kas saame "vankri" häältest lahti
Postitatud: 05.09.2006 21:45 39
Postitas Pirx
Elvis525TDS kirjutas:Tänud vastanutele, nüüd siis tuleb hakata vaatama, kas rohtu leiame, testiks need välja käidud variandid ka ära ja siis vaatame, kas saame "vankri" häältest lahti
Anna siis kindlasti teada, mis viga oli.Mul endal sama jama-tahaks hirmsasti sellest jamast lahti saada.
Postitatud: 06.09.2006 17:45 35
Auto saabub Eestisse 15-dal Septembril, alles siis läheb vigade otsimiseks hoian teid siis kursis
Postitatud: 07.09.2006 17:17 55
Postitas Ariff
Mul oli ka sama jama. Esialgu üritasin ise midagi vaadata ja kontrollida, kuid kasu polnud. Kolin vasaku esiratta juures ikka oli. Käisin selle murega ka teeninduses. Seal öeldi, et kaitseplekk oli lahti ning keerati see kuidagi kinni. Kolin jäi vaiksemaks, kuid midagi oli ikka kuulda. Nüüd aga kadus see ise ära. Enam ei kolise midagi.
Postitatud: 16.09.2006 20:22 38
Postitas Randvere
mul oli e34 sama kala. arvan, et sul piduriklotsid lihtsalt liiguvad supporti sees, ei aita need klambrid. ma lasin tiba silikooni klotsi ja suppordi vahele, sinna kus klotsikõrvad, ja vaikus oli majas.
Postitatud: 26.09.2006 17:49 04
Nüüd siis sai ka viimane variant järgi proovitud ja viga leitud, enam auto pole kolisev vanker vaid on täitsa auto. Käega sai üle katsuda ka need kaitse plekid ratta juures, kõik olid kinni ja käega polnud neid võimalik küll kuidagi liigutada
Aga...sai siiski proovitud ühe poole kaitsepleki vahele panna silikooni nii palju kui võimalik ja VOILA
enam see pool ei klirisenud, siis sai ka teine pool ära tehtud.
Postitatud: 28.04.2007 11:16 41
Postitas Joel_H
casio12 kirjutas:see plekk tuleb maha keerata,selle taha satuvad väikesed kivid mis kolisevad väga kõvasti. omal oli sama viga
Jagaks siis ka oma kogemusi, vbl kellelegi kasuks .. Probleem täpselt sama nagu teemaalgataja kirjeldas - igast august (ja Tallinna tänavail neid jagub
) läbi sõites tuli esiratta juurest väga vastik pleki klirin (mitte segi ajada kolina/kobinaga!). Kusjuures kinniste akendega sõites ei olnud midagi kuulda, aga nii kui akna natuke alla lasid, kohe väga häiriv klirin kuulda.
Tänu siin teemas antud vihjetele sai eile ketas maha võetud - ketta ja kaitsepleki vahelt ühtegi kivikest välja ei tulnud
, aga peale kaitsepleki mahakruvimist muutus nägu
- sealt hüppas nii mõnigi kivike välja.
Nüüd vaikus majas
Tänud kõigile, kes siin vihjeid jagasid
