E 60 . Kolin esisillas.
Postitatud: 12.12.2017 17:11 44
Postitas Eif
Kolin esisillas.
Käisin remonditöökojas, et sildasi kontrollida.
Öeldi, et silladetailid kõik tihedad ja öeldi, et võib roolilati kolin olla.
Amordid ka olla ei saa, kuna need pool aastat tagasi koos kõige muuga sinnakuuluvaga vahetaud.
Roolilati lasin ära taastada ja seda kolksu ka enam ei ole.
Aga ikkagi on siuke tunne, et midagi on täiesti otsas kuskilt.
Ei oskagi midagi peale hakata, kui remonditöökjas öeldakse, et kõik ok.
On kellelgi äki kogemusi ?
Re: E 60 . Kolin esisillas.
Postitatud: 13.12.2017 00:52 04
Postitas Mrko
Ülevaatus punktid pakuvad sellist teenust, et ragistavad kogu su esisilla läbi ja kui seal midagi läbi, saad teada.
Postitatud: 13.12.2017 10:57 20
Postitas aronz12
Ülevaatust võib proovida aga tihtipeale just ülevaatusel lohistades ei leia enam lõtke ilusti üles kui veermikus rohkem kui kaks šarniiri on.
Postitatud: 15.12.2017 01:17 00
Postitas eero
Ikka võivad amordid olla, kui s..tad amordid said. Nt Sachside puhul tavaline.
Ilmselt ongi, kui muu korras kõik.
Postitatud: 16.12.2017 23:59 21
Postitas igor115
eero kirjutas:Ikka võivad amordid olla, kui s..tad amordid said. Nt Sachside puhul tavaline.
Spordi mõttes küsin. Mis need head amordid siis on? Näiteks E61-le M pack? Mida soovitad?
Postitatud: 18.12.2017 12:17 33
Postitas Eif
Jah,
Kahes remondi töökojas on esisilda logistatud ja kangutatud ja väidetavalt kõik hea.
Kuid tõsi, kohe saab aasta täis esimeste amortide vahetusest.
Alla läksid
Sachi amordid + amordipadjad.
Et siis tänapäeval kestavadki amordid napilt ühe aasta ja see on normaalne ?
Ja kas nendel mingit garantiid ei ole võimalik sisse nõuda ?. Veel ei ole aasta täis.
Ja oskad äki soovitada, mis amort osta, mis ikka 3-5 aastat vastu peaks.
Postitatud: 18.12.2017 13:24 36
Postitas eero
Küsi sealt, kust need ostsid.
Amordid iseenesest ju töötavad? Nt ülevaatuselt lähevad testist laitmatult läbi. Aga vat hakkavad kolisema ja see on Sachsi puhul tüüpiline. Miks? Ma ei tea. Aga on. Samas kõigil seda pole, mõnel on kõik okei.
Ja kuna nad tegelikult ju töötavad kolinale vaatamata korralikult, siis hästi garantiisse ka neid võtta ei taheta.
Mina olen eelkõige Monroe Reflexe soovitanud. Kuskil kellelgi on nendega ka kindlasti midagi juhtunud, aga fakt on, et nendega on kõige vähem nurinat, et mitte öelda, et polegi nurinat. Ühtegi garantiijuhtumit pole mina 10 aasta jooksul käsitlema pidanud igatahes ühegi auto Reflexidega.
Tavavedrustusele ja M-spordile on erinevad Reflexid Monroe valikus olemas.
Postitatud: 18.12.2017 20:27 05
Postitas vare271
**** mul opelil 14.a. olnud Sachsid all, km läbitud ikka mingi 200kkm.Pole küll kolisema hakanud ega midagi.Või toodetakse BMW-de jaoks aasta kestvaid Sachsi amorte?
Postitatud: 19.12.2017 07:44 16
Postitas mikuuu
E39 all sachsid (sport) ca 3a ja 100+kkm. Siiani kolinad pole.
