530d 142kw viskab kuuma õlihaisu salongi
Postitatud: 14.11.2017 18:33 11
Postitas Matuuu96
Tere, nüüd kui ilmad jahedamaks on läinud olen tähele pannud, et pärast järsku kiirendamist nt linnas viskab õlihaisu salongi. Muidu pole midagi, aga kui natuke kiirendada järsult siis viskab. Oskab keegi öelda, mida peaks vaatama? Olen kuulnud mingist karterituulutusest, kust seda otsida ja mida veel vaadata?
Õline tundus ka sealt generaatori juurest, roolilati peale oli nagu miskit tilkunud.
Re: 530d 142kw viskab kuuma õlihaisu salongi
Postitatud: 14.11.2017 20:29 38
Postitas ringo34
Karterituulutus on autol paremal pool, mootori õhufiltri kaane all. Pead seda vahetama u iga kahe õlivahetuse korral. Võib ajada muidu turbo peesse.
Geneka juures, ehk vasakul, selle kohal on sul roolivõimu pump. Vaata, kas see kusagilt ei aja õli läbi ja lisaks kontrolli tema õlitaset ja kas ei vahuta.
Postitatud: 14.11.2017 20:33 41
Postitas teet82
Milline see kuuma õli hais on, mina küll ei tea
Kui mingi kärsakas, siis äkki kuskilt turbolõdvikutest lööb kollektori peale kiirendamise ajal.
Postitatud: 15.11.2017 12:39 27
Postitas Matuuu96
Õline koht pildil märgitud. Mujalt kuskilt väga kapotialt ei näinud.
mida ette võtta?
Postitatud: 15.11.2017 13:30 03
Postitas vare271
Õlivanni tihend siis? see sul tuppa küll haisu ei viska.Haisema hakkab asi kui summutaja peale jõuab.Õliste karteritega ennemgi ringi sõidetud ja haisema see küll ei hakka.
Postitatud: 15.11.2017 21:52 26
Postitas Teijo
Endal oli ka kunagi õli kärsahais salongis aga mul oli viga klapikambrikaane tihendis.
Selle postituse järgi tegin ise ära ja nüüd enam pole
viewtopic.php?f=75&t=174955" onclick="window.open(this.href);return false;
