tagumine uks kinni.
Postitatud: 28.08.2006 14:55 19
Postitas testivoitja
tervitus siis kõigepealt.
nimelt probleem siis selles et kesklukk läheb autole peale koos alarmiga puldist vajutades.õhtul veel kõik töötas korralikult,aga hommikul enam juhipoolt tagumine uks lahti ei tule.puldile vajutades nupp liigub õrnalt ja ka mootor teeb häält,aga midagi oleks nagu kuskil kinni ja lahti ei tule.
küsiks siis kuidas oleks võimalik see uks lahti saada või mida teha?Autoks on siis 88a. E34
Reimo
Postitatud: 28.08.2006 15:58 03
Postitas pedalos
mul juhtus sarnane asi ühe teise masinaga, aga sama probleem oli. Kiskusin polstri maha ja takkaotsa luku ukse seest ning tuli välja, et pisike vedru, mis fikseerib luku kas lukustatud või avatud asendisse, oli ära murdunud.
Ei oleks uskunud, et sellised asjad katki lähevad.
Kui sa nuppu ülesse tõmbad ja sel momendil proovid ust avada, siis ei toimu midagi?
Postitatud: 28.08.2006 16:07 29
ei toimu ja midagi.selline tunne on nagu miski hoiaks jõuga kinni seda süsteemi seal.
ja kuidas ma polstri maha saan kui uks on kinni?
Postitatud: 28.08.2006 19:15 23
Postitas erikred
polstri saad põhimõtteliselt sama moodi maha nagu lahtise uksega, jebimist on aint rohkem.
Kindlasti tuleb ära kiskuda ukse tihend mis normaalse tihendi puhul ei pruugi kerge olla.
kui inglise keelt mõikad siis lingi lõpus on kirjeldatud seda olukorda
http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/Locked.htm
edu
erich
Postitatud: 28.08.2006 20:54 02
Postitas priitb
Tõmba õrnalt nuppu ülespidi, samal ajal vajuta puldist uksi kinni ja siis lahti- tunned kuidas nupp avaneb. Toimis e34 89a.
Postitatud: 29.08.2006 22:17 47
ei toimi siin midagi
Postitatud: 30.08.2006 20:03 45
Postitas Are
Mul oli sama aasta autol sama ukse kesklukukone surnud ära sinna ukse sisse kinnises asendis.
Aken alla, seest ja väljast üheaegselt hoovast haarates ja puusaga kelmikalt tõugates avanes uks.
Peale seda, mootorit eemaldades ja ust manualiseerides hakkas rakenduma nn. titalukk.
Pidev näperdamine ei avaldanud selle "oma suva" rakendumisele mingit tulemust ja aitas ainult uue mootori toomine.
Uue mootori sinna ukse sisse sain Siimult.
Siiamaani käib mõlemat pidi lahti
Rohkem ei tea aidata kui nii ka ei tule siis on ainuke koht vist naistearst
terv Are
Postitatud: 31.08.2006 16:49 04
Postitas Sitikas
mul oli suvel samamoodi uks kinni jäänud.kiskusin polstri maha,mis oli suht lihtne,võtsin keskluku mootori lahti,õlitasin seal sees olevad mehhanismid ära ja nüüd töötab tõrgeteta.
Postitatud: 31.08.2006 18:01 36
Postitas hanno
Loe
SIIT ja
SIIT jne jne.
Ehk teisisõnu kasuta otsingut.
