E34 kandevõime
draggo
E34 kandevõime
Postitus Postitas draggo »
Kui suur on E34 kandevõime. Küsin sellepärast, et vedasin u. 120kg pagassis ja rattad vajusid päris kõvasti koopasse. Amordid on vahetatud. Äkki jama vedrudes või ongi nii normaalne?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kandevõime peaks ka passis kirjas olema ning üldjuhul peaks ta viiekatel sinna 500kg keerdu jääma, kui mälu ei peta...
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
MInul on kandevõime pagasniku äärel kirjas. Hetkel täpset arvu ei oska öelda, kuna silt on natuke rebenenud.
Koht kuhu kandevõime on kirjutatud on ka juhiukse posti külge + soovituslikud rehvide mõõtmed
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Tom
Postitus Postitas Tom »
535'l on dokides (ei pruugi päris tõsi olla) 510kg.
Ma arvan, et sul on vedrud väsinud.
draggo
Endalgi selline kahtlus, et sellel autol pole vedrusid veel vahetatud. :)
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Kas kandevõime on reisijad + kaup. Või siis ainult kaup?
kui pagassi üle 100 kg panna, siis loogiline, et vedrud ei jõua seda kanda.
draggo
Eastsider kirjutas:Kas kandevõime on reisijad + kaup. Või siis ainult kaup?
Olin siis masinas üksinda.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
100 kg pagassis ei tohiks kohe kindlasti mingi probleem olla ( sisuliselt 2 kotti tsementi) ka siis kui auto reisijaid täis! Selline kooslus võiks ehk võibolla mõju avaldada kui läbiksid sedasi ca 20000 - 50000 km. 100% kindel, et asi on ära vajunud vanadusest!
