Probleem e39 abs anduriga.
Postitatud: 30.08.2017 01:23 50
Postitas United
Näitab viga vasak esimene abs andur kuigi olen neid ringi lapanud palju aga jamab ikka, püsikas ja asjad toimivad ehk siis abs aju välistatud vms?
Re: Probleem e39 abs anduriga.
Postitatud: 30.08.2017 06:06 35
Postitas ooDDoo
Mis aasta auto?
Postitatud: 30.08.2017 07:04 14
Postitas mike1
Kas andur vahetatud toimiva anduriga teiselt poolt? Juhtmed kontrollitud? Kui kindlasti toimiv andur (mitte mõne imetootja b osa) ja juhtmed korras, siis viga ikka tõenäoliselt juhtplokis.
Postitatud: 30.08.2017 09:32 08
Postitas eero
..või rattalaagris
Postitatud: 30.08.2017 11:35 36
Postitas United
2000 aasta pill ja vahest kustub ara see pull ja siis hakkab polema jalle.
Postitatud: 30.08.2017 12:06 38
Postitas United
Ehk keegi oskab öelda mis pidi need juhtmed sinna pistikusse jooksevad v pole vahet sellel?
Postitatud: 30.08.2017 12:31 54
Postitas mike1
Mismõttes mis pidi? Kontrolli juhtmete takistus juhtplokist andurini.
Postitatud: 30.08.2017 13:19 19
Postitas United
Seda mõtlesin et ehk keegi need sealt pistikust valja tommanud ja teist pidi sisse pannud vms
