e61 eelsüüde
Postitatud: 19.08.2017 12:14 43
Postitas nxc
Küünlade takistus mõõdetud(kõik 0.5-0.6 ohmi), plokk vahetatud uue beru GSE101 vastu, toitejuhe kontrollitud - kaktki pole, vool tuleb peale. Ikka annab järgmised 3 veateadet ja eelsüüde tööle ei hakka. M47n2 mootor 120kw mootor.
4A07 - CAN: Communication Alternator - BSD - Intermittent
4203 - Glowplug pre-operation - Intermittent
4A27 - Intelligent battery sensor - Intermittent
Kas on veel mida ise saaks kontrollida või peaks pöörduma elektriku poole?
Tänud.
Re: e61 eelsüüde
Postitatud: 19.08.2017 16:00 05
Postitas mike1
Peatoitekaabli klemmid ploki poolt kontrollitud?
Re: e61 eelsüüde
Postitatud: 20.08.2017 10:57 45
Postitas PeeterA
BSD andmesiini häire. Ühenda geneka laadimiskontrolleri pistik või IBS sensor aku miinusklemmi juurest lahti ja vaata, kas siis eelsoojendus toimib?
Re: e61 eelsüüde
Postitatud: 20.08.2017 13:49 16
Postitas nxc
Ühendasin ibs-i ja geneka pistiku lahti. Eelsüüte viga kustus ära. Nüüd aga geneka laadimine 12,0 kui mootor töötab. Pistik küljes siis laadimine töötava mootoriga 14,5 aga siis annab eelsüüte relee viga.
Mis edasi peaks tegema :) ? Kas viga võib olla geneka regulaatoris?
Re: e61 eelsüüde
Postitatud: 20.08.2017 19:02 22
Postitas PeeterA
Tõenäoliselt jah.
