E61 530d 160kw 2005a Mootori probleem
Postitatud: 16.08.2017 06:16 15
Postitas Hr.Raud
Tere!
Alustasin autoga sôitu, kui umbes km pärast viskas tagant paksu,valge suure pahmaka välja. Jätsin siis teeäärde oma auriku seisma, valget suitsu tuli ikka väga palju. Viisin auto omal garage juurde ära, lasin käia natukene ja siis nagu kadus ära. Maha jahtudes hakkas jälle tulema.
Algul ei tähendanud jahutusvedeliku kadu ka, asjapulgad arvasid eger jahutus või pihustitega jama. Sai siis diagnost tehtud ja pihusti näidud olid head. Uuesti käima pannes lõi lõpuks coolant level low ette.
Küsimus siis selles, kas viitab kaane tihendile/kaane môrale?
Mida võiks veel vaadata?
Kes/kus remondiks, ehk oskate soovitada?!
Re: E61 530d 160kw 2005a Mootori probleem
Postitatud: 16.08.2017 08:47 44
Postitas andrus964
Hr.Raud kirjutas:Tere!
100% EGR jahuti!
Postitatud: 16.08.2017 09:45 46
Postitas Hr.Raud
Selge, proovin ära vahetada.
Postitatud: 16.08.2017 22:52 43
Postitas Hr.Raud
Sai vahetatud ning aurik ongi kadunud. tänud vastamast.
ei hakka kohe uut teemat tegema aga oleks 2 asja veel mida sooviks küsida, nimelt on hakanud tahmama suht halvasti ikka. Mida võiks esimesena uurida?
teine asi on, et ei saa nullida õli vahetust. Lihtsalt ei lase ega ka arvutiga. Ideid?
Postitatud: 19.08.2017 08:27 55
Postitas Volum
1. Kontrolli pihusteid
2. CBS vehicle data correction
