F10 R6 diislite soojenemine talvel?
Postitatud: 01.08.2017 18:13 25
Postitas stosoorok
Kas kellelgi on võrdlusmomenti kuidas F10 diislid talvel soojaks lähevad? Võrreldes näiteks bensukatega või teiste markidega. Kas mõnel mudelil on webasto standardis ka peal või on kõikidel lisavarustuses? Näiteks samaväärne MB V6 diisel tahab mnt-l sõitmist 8-9km enne norm temp saavutamist (kui väljas alla 0 kraadi).
Re: F10 R6 diislite soojenemine talvel?
Postitatud: 01.08.2017 19:53 38
Postitas Volum
Uuemad R6 diislid lähevad väga kiiresti soojaks.
Postitatud: 03.08.2017 21:39 54
Postitas Roland325
Ega diiselmootor ei lähegi nii kiiresti soojaks, kui samaväärne bensukas. Paljudel uuematel diislitel aga peaks peal olema jahutusvedeliku soojendus, ehk siis mootor on veel jahe aga sooja hakkab tulema umbes sama kiiresti kui bensukal.
Postitatud: 03.08.2017 23:24 22
Postitas Tauri_J
Lähevad väga hästi soojaks
Ja ega need uued bensukad ka enam super kiired soojenejad ei ole, kuna küttekulu läheneb diislitele.
Postitatud: 04.08.2017 00:03 11
Postitas stosoorok
Salongi tuleb kohe sooja tänu webastole või el.soojendile? Või mingi muu lahendus?
Tegelt mind huvitab rohkem mootori soojenemine ja kas peaks arvestama ka webasto paigaldamisega. Ilmselt jahtuvad ka need mootorid kohapeal käies maha.
Postitatud: 05.08.2017 22:31 18
Postitas Volum
El. soojendus.
Postitatud: 06.08.2017 16:10 42
Postitas AndresX
Tühikäigul tiksumist ei oska kommenteerida. Korralikult soojakssõidetuna peab see mootor minu hinnangul hästi sooja, jahtub väga aeglaselt. Mootoriploki peal on poorsest kummist, ideaalselt istuv latakas, iluvõre taga olev ribistik keerab end vajadusel kinni jne. Aprillikuus parkisin töisel ajal "pooled seinad avatud" parkimismajas. Tuulevari seal enamvähem oli. Peale 5-6 h parkimist sõitma minnes oli õlitemp. seier kohe sinisest alast väljas. Mul on raske uskuda, et bensukas soojeneks veel kiiremini kui N57D30A.
Postitatud: 06.08.2017 22:44 57
Postitas Roland325
andres_v kirjutas: Mul on raske uskuda, et bensukas soojeneks veel kiiremini kui N57D30A.
Julgen väita, et 2.5 r6 bensukas soojeneb sellest talvel külmaga pea 2x kiiremini.
Mul tööle läbi linna kuskil 5-6km. 325-ga juba poole maa peal seier keskel, kui väljas näiteks -20 kraadi. Olen sama teed sõitnud erinevate diislitega ja sama külmaga ei saavuta mõni isegi kohale jõudes õiget töötemperatuuri.
Postitatud: 07.08.2017 09:44 00
Postitas iffiff
Mootorite kaaluvahe on ju päris suur, loomulikult soojeneb bensukas oluliselt kiiremini.
Postitatud: 07.08.2017 11:04 46
Postitas AndresX
Kui suur see on? Ma ei leia diisli kaalu.
Postitatud: 07.08.2017 18:26 08
Postitas iffiff
Fans ütleb, et 3-liitrise diisli plokk kaalub 55 kilo ja 3
-liitrise bensuka plokk on 35 kilo.
Postitatud: 07.08.2017 20:41 09
Postitas teet82
Ega eesmärk ei olegi seda mootoriplokki soojendada, see on raisatud kütus, samamoodi nagu soe õhk summutist. Kaasaegsete mootorite kasutegurit üritatakse võimalikult kõrgeks saada, kütust põletatakse ainult kolbide liigutamiseks. Seega ei saa korraga sooja autot ja madalat kütusekulu.
Eks need uued diislid on mõeldud ikka igas kliimas kasutamiseks, kui kõik süsteemid on töökorras, siis ei pea vast muretsema selle soojenemise pärast. Need eraldi soojendused on natuke jaburad, sest põhimõtteliselt tuleb ju ikkagi kütust põletada elektri saamiseks, aga suvel õigustab asi end jälle ära.
