E39 touringu tagaluugi avamine
Postitatud: 17.08.2006 20:11 48
Postitas pedalos
kuna värske bmw omanik, siis praeguseks läbi lugenud kilomeetrite kaupa foorumis kirjutet, manuale jms. tekkis küsimus tagaluugi kohta. Manualist käis läbi, et tagaluugi avades peaks see lõpuni üles avanema (või siis vähemalt osadel versioonidel). Küsimus siis selline, et ma ei ole täpselt aru saanud, kas luugi tõstmiseks peaks veel mingisugune mootor olema, või ajab selle sama asja ära ka amort, mis siis minu masinal on ära väsinud? või olen ma asjast valesti aru saanud? :roll:
525tds '97
Postitatud: 17.08.2006 20:16 34
Postitas aise
amort ikka vist, mul endal ka ei tule lahti täielikult, puldist avades käib klõps ja sinna ta jääb :lol: mul sedaan aga asi sama pmst. krt peakski need amordid uued panema
Postitatud: 17.08.2006 21:12 15
Postitas Mirko
Ma usun, et sedaanil oli see iseseisev avanemine lisavarustuses. Seni pole veel näinud, et E39 see luuk autom. avaneks, või on kõigil amordid läbi.
Postitatud: 17.08.2006 22:12 01
Postitas aise
Mirko1 kirjutas:Ma usun, et sedaanil oli see iseseisev avanemine lisavarustuses. Seni pole veel näinud, et E39 see luuk autom. avaneks, või on kõigil amordid läbi.
mis selle võtme peal oleva nupu point siis on? minu arusaama järgi peab amort luugi lahti lükkama kui kukk avatakse. krt ega ma ka ei tea täpselt.
Postitatud: 18.08.2006 02:03 20
Postitas Mirko
Ise olen sama mõelnud. Uuemal viiesel avaneb luuk automaatselt, kui nuppu vajutad.
Postitatud: 18.08.2006 07:56 38
Postitas Mulk
tavaline varustus et lukk avaneb elektriliselt ja köik, ehk lykkab lihtsalt 1 cm lukust eemale. Lisavarustus on kui luuk avaneb täielikult ylesse, seda ypriski vähe aga on olemas .siis ka luugil nupp sees pool, vajutad ja sulgub ise samuti.Jutt siis touringust sedaanile minu teada ei paigaldatud e39 puhul.
Re: e39 touringu tagaluugi avamine
Postitatud: 18.08.2006 08:06 06
Postitas Tarks
pedalos kirjutas:kuna värske bmw omanik, siis praeguseks läbi lugenud kilomeetrite kaupa foorumis kirjutet, manuale jms. tekkis küsimus tagaluugi kohta. Manualist käis läbi, et tagaluugi avades peaks see lõpuni üles avanema (või siis vähemalt osadel versioonidel). Küsimus siis selline, et ma ei ole täpselt aru saanud, kas luugi tõstmiseks peaks veel mingisugune mootor olema, või ajab selle sama asja ära ka amort, mis siis minu masinal on ära väsinud? või olen ma asjast valesti aru saanud? :roll:
525tds '97
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
Detailid 11 ja 12 peaks selle töö ära tegema ning ma oletan, et lisavarustusega.
Kui amort ära väsib, siis muutub tagaluugi liigutamine raskeks.
Postitatud: 20.08.2006 21:46 39
Postitas hillarr
aise kirjutas:
Mirko1 kirjutas: mis selle võtme peal oleva nupu point siis on? minu arusaama järgi peab amort luugi lahti lükkama kui kukk avatakse. krt ega ma ka ei tea täpselt.
Mõte elektrilisel avanemisel peaks olema see, et kui talvel on lund täis visanud ja nupp külmunud, siis ei pea seal vägistama ja lõhkuma vaid vajutad elektriliselt lahti ja siis lihtsalt tõstad käega luugi üles.
Luukpärade puhul eriti aktuaalne kuna viskab rohkem soppa ja lund tagant täis.
Postitatud: 20.08.2006 21:50 20
Postitas aise
hillarr kirjutas:
mõlemal juhul on tegu elektrilise avamisega, seal ei saa midagi ära jäätuda.
Postitatud: 21.08.2006 21:43 48
Postitas hillarr
aise kirjutas:
hillarr kirjutas:
Link saab ikka ju kinni jäätuda või vähemalt ei pea sa siis käsi määrima nii palju ja saad luugi kergema vaeva lahti :)
Postitatud: 21.08.2006 22:11 18
Postitas aise
hillarr kirjutas:
aise kirjutas:
hillarr kirjutas: Mõte elektrilisel avanemisel peaks olema see, et kui talvel on lund täis visanud ja nupp külmunud, siis ei pea seal vägistama ja lõhkuma vaid vajutad elektriliselt lahti ja siis lihtsalt tõstad käega luugi üles.
sedaanil pole linki on kummist kate mille all on lüliti (elektriline), ma ei tea võibolla vanematel on mehaaniline
