Mis nr. kaitse on tagaluugi el. lukul? e34 touring
Postitatud: 16.08.2006 18:04 44
Postitas teet3
Nii pealkiri ütleb vist juba kõik, kuna ise sakslast ei oska siis ehk keegi teine teab.
Probleem ise muidu selles, et tagaluuk ei avane vahel hästi, peab lülitit kaua peal hoidma- lüliti ise korras muidu.
Tänud ette!
Teet
Postitatud: 16.08.2006 18:51 48
Postitas Kustas
Kui vahel mõikab ja vahel mitte, siis arvatavasti luugi hinge juures juhtmed pooleks (isolatsiooni sees).
Postitatud: 16.08.2006 19:15 53
Postitas H_Margus
Kui kaitse läbi oleks, siis ta ju ei toimetaks üldse
Otsi viga Kustase vihje järgi.
Postitatud: 16.08.2006 19:24 40
Postitas Arti
Käisin sama murega Patriku juures. Algul arvas ka, et juhe lihtsalt katki kulunud nagu tavaliselt. Mul siiski vedas nimelt probleem oli selles et tagaluku mootor oli vaja ära puhastada vms. Igatahes Patrik leiab kindlasti lahenduse sellele murele.
Postitatud: 16.08.2006 19:59 16
Postitas teet3
ma usun ise kah, et patrik, leiab lahenduse, kuid kui ma iga pisiveaga hakkan kohe Tallinna poole sõitma, siis läheb see asi mulle ju küllaltki kulukaks.
Kaitsme numbrit tahan, et kontrollida kaitsme pesa, mitte kaitset.
Kas keegi siis ei tea mis number see pesa on v peaksin ma selle küsimiseks patriku juurde sõitma?
Postitatud: 16.08.2006 21:54 52
Postitas Kustas
UM'is müüakse ka vajadusel asendus juhtmeid. Ühepoole juhtmed maksavad ca 2 kilo
Postitatud: 16.08.2006 22:42 24
Postitas teet3
ahah selge, panen kõrva taha, aga kas keegi teab mis number see kaitse on?
Postitatud: 17.08.2006 08:45 35
Postitas Jaanus_P
kas lihtsam variant ei ole helistada patrikule ja küsida mis nr. kaitse see on? kui rääkida patrikuga läbi telefoni siis seda võib teha ka tallinnasse sõitmata! ma arvan, et pärnus on ka UM ja kui minna sinna leti siis saab sealt ka infot mis nr. kaitse see on! variante on mitmeid.... ise tavaliselt kohe esindusse pöördunud kui ei jaga mis kaitsmega tegu on.
Postitatud: 17.08.2006 09:51 10
Postitas priitv8
Kas foorumis üles pandud elektriskeemist ei oleks abi? Seal on kaitsmete tabelid täitsa olemas ja täpselt tds-ile.
Postitatud: 17.08.2006 13:15 36
Postitas teet3
selle foorumi point kaob ju suht ära, kui siit midagi küsida ei saa, küsimus on ju tegelikult lihtne, ma eeldasin, et keegi teab sellist väikest asja peast, v vaatab oma kaitsmekarbilt ning jagab nähtut minuga.
Jah elektriskeemist oleks muidu abi küll, katsun otsinguga selle leida.
Postitatud: 17.08.2006 13:49 40
Postitas Jaanus_P
teet3 kirjutas:selle foorumi point kaob ju suht ära, kui siit midagi küsida ei saa, küsimus on ju tegelikult lihtne, ma eeldasin, et keegi teab sellist väikest asja peast, v vaatab oma kaitsmekarbilt ning jagab nähtut minuga.
Jaanus_P kirjutas:kas lihtsam variant ei ole helistada patrikule ja küsida mis nr. kaitse see on? kui rääkida patrikuga läbi telefoni siis seda võib teha ka tallinnasse sõitmata! ma arvan, et pärnus on ka UM ja kui minna sinna leti siis saab sealt ka infot mis nr. kaitse see on! variante on mitmeid.... ise tavaliselt kohe esindusse pöördunud kui ei jaga mis kaitsmega tegu on.
Minu teada piisavalt lihtne tegevus on helistada... sul oleks juba kõik kaitsmed ära vahetatud patriku abiga. miks inimesed ei helista? see võtab ju alla minuti, et teada saada!
Postitatud: 17.08.2006 14:23 17
Postitas teet3
jah, helistada on küll lihtne, aga mõelge ka nüüd natukene selle peale, kui me kõik hakkame iga veaga Patrikule v kellelegi muule helistama, me ju raiskame teise inimese aega, kui ta ise teemale vastab siis on teine asi. Ma olen ikka püüdnud oma peaga aidata nii palju kui oskan.
Postitatud: 17.08.2006 15:37 43
Postitas Tarmo
[quote="teet3"]selle foorumi point kaob ju suht ära, kui siit midagi küsida ei saa, küsimus on ju tegelikult lihtne, ma eeldasin, et keegi teab sellist väikest asja peast, v vaatab oma kaitsmekarbilt ning jagab nähtut minuga.
quote]
Mul tekkis küsimus et miks sa ise kaitsemekarbi kaanelt ei vaata?
Postitatud: 17.08.2006 15:52 59
Postitas teet3
ma ei oska kahjuks saksa keelt, muidu oleksin loomulikult seda ise vaadanud. Kas kusagil neid nimetusi tõlgituna kah saada on või peab kõik kusagile sõnaraamatusse sisse trükkima?
Postitatud: 17.08.2006 16:14 08
Postitas Hans
Postitatud: 17.08.2006 16:25 14
Postitas teet3
Suur tänu Hans, inglise keelega saan juba hakkama.
