1. leht 2-st
e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 09.07.2017 19:02 45
Postitas MortenS
Tervist, ei suuda ise probleemile lahendust leida ja küsin siis siit.
Masinaks e34, 2.0 110kw manuaal. Kõik algas sellest et ühel hommikul oli masin täiesti jõuetu, maanteel 90 saamine oli tükk tegu, kapoti alla piiludes oli ka mingit sorti tiksumist kuulda mida varem ei olnud, kõrva järgi ütleks, et see oli pihustite tiksumine.
Nüüd on nii kaugel, et vahetatud süüteküünlad ja proovitud teisi pihusteid, probleem ei lahenenud - siiani tiksub ja jõudu jätkuvalt ei ole.
Soovitusi, nõuandeid? Tundub, et mingi bensiini djeela see siiski on - pump, filter?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 09.07.2017 22:04 40
Postitas ooDDoo
Suht kindlalt nukkvõlli andur läbi
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 10.07.2017 00:09 28
Postitas MortenS
Millest seda järeldad?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 10.07.2017 07:06 14
Postitas ooDDoo
Isiklikest kogemustest. Antud juhul on selleks pihustite tiksumine ja jõuetus.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 10.07.2017 10:23 45
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:Isiklikest kogemustest. Antud juhul on selleks pihustite tiksumine ja jõuetus.
Arvan sama.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 10.07.2017 11:56 41
Postitas MortenS
Sellisel juhul peaks ju käivitumine ka halb olema?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 10.07.2017 13:14 14
Postitas ooDDoo
Muust asjast pihustid tiksuma tavaliselt pole hakanud
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 10.07.2017 14:17 48
Postitas Jokker
Olen ka nukkvõlli anduri arvamusel. Enda E39 528i tiksus samuti ja jõudu oli vähem. Käivitus ilusti ja mingeid teisi tõrkeid ei esinenud.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 10.07.2017 23:37 02
Postitas toivoku
MortenS kirjutas:Sellisel juhul peaks ju käivitumine ka halb olema?
see ei ole mingi reegel, vahel ei lähe nukaanduri pärast näiteks üldse käima
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 22.07.2017 14:57 19
Postitas MortenS
Nuka andur vahetatud, probleem ei lahenenud
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 22.07.2017 21:41 43
Postitas Volum
Kelle tootja andur külge läks?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 22.07.2017 22:07 20
Postitas MortenS
bosch
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 22.07.2017 23:09 50
Postitas Volum
Ega juhuslikult siemensi aju peal pole?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 23.07.2017 01:27 02
Postitas MortenS
Bosch andur oli ka enne peal, hetkel ei oska aju tootjat öelda
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 23.07.2017 01:29 59
Postitas toivoku
Volum kirjutas:Ega juhuslikult siemensi aju peal pole?
kui siemensi aju siis pistikud ei tohiks klappida, vbla kohvi siis?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 23.07.2017 08:43 43
Postitas Volum
toivoku kirjutas:Volum kirjutas:Ega juhuslikult siemensi aju peal pole?
Selles osas on sul õigus jah, läks üldse meelest.
Aga siis pole muud kui juhe taha ja vaadata vead.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 24.07.2017 21:31 48
Postitas MortenS
Lisaks veel sellise toreda nüansi siia, et mootori töös pole mitte mingit vahet kas nuka andur kyljes või mitte - käivitub ja pöördesse läheb samamoodi.
Ning enne valetasin, nuka andur oligi bosch oma ja pistikud ei klappinud.
Esimesest lõigust võiks eeldada, et siiski on andur?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 24.07.2017 22:07 23
Postitas Volum
Jah.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 28.07.2017 20:46 32
Postitas MortenS
Tutikas siemens andur kyljes, pihustid tiksuvad, jõudu pole. tundub et jàrgmine samm on auto põlema panemine.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 28.07.2017 21:15 15
Postitas toivoku
MortenS kirjutas:Tutikas siemens andur kyljes, pihustid tiksuvad, jõudu pole. tundub et jàrgmine samm on auto põlema panemine.
pakun sott.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 28.07.2017 21:31 21
Postitas MortenS
Paku lahendust, endal arvuti voimalust pole ja hetkel ei taha sellega linna sõitma hakata ka.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 28.07.2017 21:56 29
Postitas toivoku
sry, nõia ints meist keegi pole ja tundub ,et selle pilli puhul see läbi interneti diagnoosimine ei toimi.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 28.07.2017 22:31 57
Postitas MortenS
Oskad soovitada linnas kedagi kellel piisavalt jäme juhe selle jaoks? 96a, ymmargune pistik.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 28.07.2017 23:31 26
Postitas toivoku
nii ajaviiteks, kütsisurve oled ära mõõtnud?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 29.07.2017 00:23 04
Postitas MortenS
Pole survekella kuskilt leidnud aga kütusepump oli jàrgmine plaan jah. Otsudtasin lihtsalt arvui kasuks vahepeal kuna ei viitsi niisama uusi juppe külge kruttida kui need ei aita
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 29.07.2017 08:42 07
Postitas Volum
Tallinna või Tartu piires elad?
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 29.07.2017 12:14 31
Postitas MortenS
Auto Raplas, tundub et diagnosti jaoks peab tallinna liikuma.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 29.07.2017 18:33 38
Postitas toivoku
MortenS kirjutas:Pole survekella kuskilt leidnud aga kütusepump oli jàrgmine plaan jah. Otsudtasin lihtsalt arvui kasuks vahepeal kuna ei viitsi niisama uusi juppe külge kruttida kui need ei aita
arvuyti sul kütuserõhku ei näita.
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 06.08.2017 17:19 33
Postitas MortenS
Laenake korraks oma ajusi veel palun.
Olin mina rahulikult linna poole sõitmas, et õhtul auto diagnosti viia. Maanteel ja linnas proovisin, jõudu jätkuvalt üks ümmargune null. Siis mingi hetk proovisin jälle käik alla lüüa ja kiirendada ja tundus nagu miskit ikka oleks, jõudsin foori taha ja etskae imet, masinal oli jõud nii tagasi, et suutis rattaid ringi lasta ja korralikult kiirendada... Samuti on pihusti tiks kadunud.
Mis point asjal on nüüd, läks tal natuke aega, et uue nuka anduriga suhteid soojendada vms?!
Re: e34 2.0 jõuetus
Postitatud: 06.08.2017 17:40 24
Postitas Volum
Auto diagnosti ei viinud?
