BMW 535, 96 Pärast automaatkäigukasti õli vahetus mingi jama
Postitatud: 28.05.2017 22:32 01
Postitas SamuelTurmann
Selline pull, et vahetasime õlid ära käigukastis ja mootoris ning filtrid Ja nüüd teeb sellist pulli, et alguses toimib kõik ja siis mingi km pärast kustuvad tuled armatuuris ära (P,R,N,D) ja jõud kaob ära. Mingi arvuti viga kahtlustan ise, et äkki tahab mingit infot, et uus õli vms, oskab ehk keegi aimata midagi? Ja kui välja lülitad ja ootad mingi 2min siis jälle armatuuris näitab mis käik sees ja jõud olemas.
Re: BMW 535, 96 Pärast automaatkäigukasti õli vahetus mingi
Postitatud: 28.05.2017 22:42 49
Postitas botzor
SamuelTurmann kirjutas:Selline pull, et vahetasime õlid ära käigukastis ja mootoris ning filtrid Ja nüüd teeb sellist pulli, et alguses toimib kõik ja siis mingi km pärast kustuvad tuled armatuuris ära (P,R,N,D) ja jõud kaob ära. Mingi arvuti viga kahtlustan ise, et äkki tahab mingit infot, et uus õli vms, oskab ehk keegi aimata midagi? Ja kui välja lülitad ja ootad mingi 2min siis jälle armatuuris näitab mis käik sees ja jõud olemas.
Kes ja kus ja mismoodi kasti õli vahetas? Mingi jama õli tasemega tundub, kas liiga vähe või palju..?
Postitatud: 28.05.2017 22:43 21
Postitas PeeterA
Käigukasti küljes olev ümar pistik ikka korralikult ühendatud?
Postitatud: 28.05.2017 22:44 48
Õli vahetas sõber, töökojas. Alguses kõik töötas, läks poodi ja siis tagasi tulles hakkas jamama, läks tagasi töökotta ja kontrollis taseme üle, tundus ilusti täis. Auto õlivahetuse ajal töötas - nagu peab
Postitatud: 28.05.2017 22:45 39
PeeterA kirjutas:Käigukasti küljes olev ümar pistik ikka korralikult ühendatud?
Peaks olema jah
Postitatud: 29.05.2017 08:50 48
Postitas ooDDoo
Tundus ilusti täis?
Postitatud: 29.05.2017 09:57 27
ooDDoo kirjutas:Tundus ilusti täis?
Nii ta mulle ütles
