E61 velgede sobivus.
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Postitus Postitas imbi21 »
Tere.
Plaan soetada uued veljed autole, ja leidsin endale sobivad veljed aga nende velgede Offset on 33. Kas oleks vaja taha 1,5 vüi 2mm flantse -? et natuke efektsem välja näeks? või üldse ette ka oleks vaja?'
Tänud !
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E61 velgede sobivus.
Postitus Postitas Rist0 »
Kui tahad effektsemaks siis 2mm flantsidest ei piisa,antud jugul oleks sul vaja 30mm flantsi et see ratas sealt koopast paistma ka hakkaks.
imbi21
rustisan kirjutas:Kui tahad effektsemaks siis 2mm flantsidest ei piisa,antud jugul oleks sul vaja 30mm flantsi et see ratas sealt koopast paistma ka hakkaks.
Aga kas mõlemale teljele oleks vaja flantse ? Või ette nt 2mm ja taha 3mm?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Saad millestki valesti aru.Mitte 3 mm vaid 3 cm.
imbi21
MargusA kirjutas:Saad millestki valesti aru.Mitte 3 mm vaid 3 cm.
Vabandust. Minu viga. Ikka 2cm ja 3cm.
Tänud parandamast!
MargusA
Peamine sõiduk: e61
See oleneb kui laiad on veljed,millised rehvid on,kui madal on auto.Niipalju annab mängida,et vastu käima ei hakka.
imbi21
MargusA kirjutas:See oleneb kui laiad on veljed,millised rehvid on,kui madal on auto.Niipalju annab mängida,et vastu käima ei hakka.
Veljed 8,5 laid koik neli. Ja rehvide laiust ei tea veel , mis sinna peale panna . Plaan oli 245 ette ja 275 taha. Aga 8,5 veljele 275 natuke palju äkki.
Pole väga nende rehvide ja velgede teemadega sina peal!
imbi21
Tere, ei hakanud uut teemat tegema, küsimus järgmine:kui velgede offset on 24 ja esimesd on 9laiad ja tagumised 10laiad kas siis jäävad auto koopas nad normaalsed? Autoks bmw e61. Kas nad liiga sisse ei jää?
Rist0
Jääb täitsa normaalselt,täpselt nii nagu fotol,ette pead panema miinimum 3mm flantsi,et vastu amorti ei käiks ratas
imbi21
Ilma flantsita hakkab siis kindlasti vastu käima?
Rist0
Kui otsesõites ei hakka siis pöörates kindlasti jah.3mm flants ei maksa mitte midagi.
