BMW 525i manuaal touring 2002.a probleem elektriga.
Postitatud: 10.04.2017 08:43 40
Tervist.
Probleem nimelt eelnimetatud masinaga. Auto oli seisnud umbes pool aastat. Talveperioodil külmus aku ka lõhki(klemmid olid peal) umbes 2 kuud tagasi. Hilja aegu sai teostatud mootorivahetus ka, mootor ise tuli e46 automaadi pealt. Igastahes jama on tuledega, tulevad käivad ise nii kuidas tahavad. 0 asendis põlevad lähituled. Tuledenupp ka ei tööta. Suunad, kaugtuled, kabariidid ei tööta, vahepeal korra ainult viskab põlema ja siis ka kustub. Nii esimesed kui tagumised tuled. Kui auto ise kaugtulesid vilgutab siis läheb ka armatuuri valgustus tööle. Sai tehtud diagnost inpa-ga aga ei ühtegi viga. Kodeerimisprogrammiga ncs expert-iga üritati tuledemoodulisse sisse saada aga viskas mingisugust vin viga, ning kui kuskile mujale proovis saada siis viskas samat viga. Ühesõnaga ei pääsenud kuhugi sisse. Sai proovitud aku maha võtmist mitmeks tunniks aga ei aitand.
